查看: 2172|回复: 1
[求助] K1/2螺纹怎么算
发表于 2008-1-27 14:54:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的是一件。有效长为17。5CM  K2分之1的外堆管纹 请高手指教。这个怎么算。谢谢
发表于 2008-2-27 22:38:12 |Error| 显示全部楼层
每英寸牙数14,螺距1.81MM,牙型角为60度.1:16的锥度,螺纹头部的大径20.71,你的有效长是17.5CM,如果我没算错的话,末端大径应该是21.8CM,标准牙高为1.45CM
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
电气化铁道 + 10 感谢应助
GMT+8, 2026-11-3 00:48 , Processed in 0.217417 second(s), 25 queries .
