查看: 996|回复: 0
[转贴] 认识木马的所有隐藏启动方式
发表于 2008-1-27 13:23:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
刚入门的新手,肯定经常受到病毒和木马的侵扰,本人也有亲身经历,中木马后不知所措,经常重装系统。教新手认识木马的自启动,可以帮助新手对付木马。
  木马的最大的特点之一就是它一定是要和系统一起启动而启动,否则它就完全失去了意义!!!
  方法一:检查注册表启动项
  请大家注意以下的注册表键值:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runservices HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows
  \CurrentVersion\RunHKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  这里只要有“run”敏感字眼的都要仔细)
  方法二:利用系统文件
  可以利用的文件有Win.ini ; system.ini ; Autoexec.bat ; Config.sys. 当系统启动的时候,上述这些文件的一些内容是可以随着系统一起加载的,从而可以被木马利用
  用文本方式打开 C:\Windows 下面的system.ini文件 我们会看到
  其它的几个所述文件也是经常被用来利用,从而达到开机启动的目的的;
  方法三:系统启动组
  依次点开“开始”------“程序”------“启动”
  WINXP: C:\Documents and Settings\gillispie\[开始]菜单\程序\启动
  WIN98: C:\WINDOWS\Start Menu\Programs\启动
  对应的注册表键值HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
方法四:利用文件关联:
  例如:正常情况下txt文件的打开方式为Notepad.exe文件,如果一旦中了文件关联类的木马,这样打开一个txt文件,原本应该用Notepad打开该文件的,现在却变成了启动木马程序了。
  解决文件的关联问题有两种方法:
  ①修改注册表:
  如果木马是关联的EXE文件:
  找到键值:
  HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\exefile\shell\open\command
  ②进入控制面版,选择文件夹选项-----------文件类型
  然后点击"高级" 在弹出的菜单中选择“应用程序”
  方法五:利用服务加载
  系统要正常的运行,就少不了一些服务,一些木马通过加载服务来达到随系统启动的目的
  控制面板--------管理工具------服务,也可以通过 net start 服务名(开启服务)和 net stop 服务名(关闭服务)
GMT+8, 2026-11-4 05:31 , Processed in 0.217956 second(s), 23 queries .
