查看: 4595|回复: 4
链仿真
发表于 2006-5-11 22:22:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Zno8Mdml.rar (115.39 KB, 下载次数: 124) <br/>希望对大家有所启发。
meichw 该用户已被删除
发表于 2006-5-12 08:45:27 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-5-29 18:52:14 |Error| 显示全部楼层
<p>希望楼主能把你的教程帖上来。这样的动画没有多少价值!</p><p>谢谢!</p>
发表于 2007-6-21 23:13:33 |Error| 显示全部楼层
ddddddddddddddd
谢谢楼主
发表于 2007-6-21 23:25:32 |Error| 显示全部楼层
Pro/E2.0画直齿渐开线圆柱齿轮的精确方法
1、建立新零件; 2、编辑关系式如下:
登录/注册后可看大图
/*PROE画渐开线圆柱齿轮关系式开始
/*齿数
z1=38
/*模数
mn=3.5
/*压力角
angle=20
/*螺旋角,直齿轮为零;
helix=0
/*变位系数
xn=0
/*齿高变动系数,未变位及高度变位齿轮为零;
detay=0
/*径向间隙系数
c_modulus=0.25
/*齿宽
gw=40
/*齿顶高系数
ha_modulus=1.0
/*齿厚等于齿槽宽的圆的直径
/*此参数如果自己懒得算,可在本网站计算;
DSE=133
AT=ATAN(TAN(ANGLE)/COS(HELIX)) /*端面压力角
D=MN*z1/COS(HELIX) /*分度圆直径
/*h=pi*d/tan(helix) /*导程,直齿轮不需要;
DB=D*COS(AT) /*基圆直径
HA=MN*(HA_MODULUS+XN-detay) /*齿顶高
HF=MN*(HA_MODULUS+C_MODULUS-XN) /*齿根高
DA=D+2*HA /*齿顶圆直径
DF=D-2*HF /*齿根圆直径
/*revolve_angle=gw/h*360 ,直齿轮不需要;
/*PF齿根圆角半径系数
IF (DB/2-DF/2>0) & (DB/2-DF/2<=1)
PF=sqrt(1)
ELSE
IF (DB/2-DF/2>1) & (DB/2-DF/2<=2)
PF=sqrt(sqrt(2))
ELSE
IF (DB/2-DF/2>2) & (DB/2-DF/2<=3)
PF=sqrt(sqrt(3))
ELSE
IF DB/2-DF/2>3
PF=2
ELSE
IF DB <= DF
PF=0.38*MN
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
DX=Da+3 /*柱坐标渐开级方程用
/*关系式结束
3、创建拉伸特征,画齿顶圆DA;
4、创建草绘特征,画DSE圆,
5、创建曲线特征,从方程生成曲线,选取坐标系,柱坐标,方程如下:
/*柱坐标
x=t*sqrt((dx/db)^2-1)
y=180/pi
r=0.5*db*sqrt(1+x^2)
theta=x*y-atan(x)
z=0
/*渐开线方程结束
6、创建基准点,选取DSE曲线和渐开线曲线,二者的交点,完成
proe_lgear.rar
980.62 KB, 下载次数: 5
GMT+8, 2026-11-4 05:04 , Processed in 0.304136 second(s), 33 queries .
