- 203
- 50
- 2007-4-1
上面的标准图框是我原所在单位的,他是参数化设计的,很实用,您在三维设计时就要在:"工具->参数->添加参数->名称(比如写入:零件名称\设计\材料名称)->内型(选:字符窜)->数值(比如写入您的零件具体名称,如:压板;设计对应写入您的姓名;材料名称对应的写入如:45调质)在做工程图时,新制图->格式为空->浏览->我提供的图框地址.如果对已画的工程图要改用该图框的话,在:文件->页面设置->我提供的图框地址->按照提示回车即可.其优点是:装配图的零件名称\材料名称\设计会自动加载.零件数量也会自动加载.对标准件也如法炮制,方便的很!
从A4到A0规格,并发澳大利亚和日本的DTL文件和我的config.pro文件给大家共享.并增加非常实用的插入的sym文件,如万能粗糙度符号和技术要求等等,插入件的使用方法:插入->绘图符号->定制->浏览->sym文件夹->*.(插入)文件.将大幅度提高作图速度.(第一个文件"设计标准图框"可以不下载了.)
在config.pro中加入:
template_designasm *:\Program Files\proeWildfire 3.0\templates\mmns_asm_design.asm
template_solidpart *:\Program Files\proeWildfire 3.0\templates\mmns_part_solid.prt
mdl_tree_cfg_file *:\Program Files\proeWildfire 3.0\TEXT\tree.cfg
在零件图的模板中修改模型树的选项,在“树”->项目显示中;在“树”->列显示中分别修改(详见下图);最后在模型树的“文件”中保存修改文件名为:tree.cfg,保存地址如上。
把我提供的mmns_asm_design.asm模板图和mmns_part_solid.prt模板图考到上述地址处,这样你打开默认的零件图或是打开默认的组件图时就是我提供的标准三维模板了。
另外发给野火1.0的用户图框
将我提供的syscol.scl放入*:\prolibs\Drawing\syscol.scl中。
并在config.pro中加入:
pro_colormap_path *:\prolibs\Drawing\syscol.scl
你会发现3维图和工程图的环境都大变了,工程图的黄色尺寸变成绿色,字体变成粉红色。转成cad图也是如此。不满意自己可在系统颜色中修改,并在系统颜色中保存于syscol.scl。
不知何原因,第一次竟没有传上文件,今重新发给大家
[ 本帖最后由 hhq426 于 2008-1-28 21:29 编辑 ] |
