查看: 2184|回复: 6
[图片] 两种驱动部分布置哪种较好
发表于 2008-1-26 19:59:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:
下两图的驱动部结构哪种较好?(可靠性及成本)
1,我想采用下一图的“五辊张紧式”,因为较简单,但看到有些
     采用这种结构的只有头尾辊才张紧,中间1.2位置并无张紧,这样是不是
     不太可靠,安装偏了怎么办?还有就是安装也不方便(因为毕竟头尾张紧的
     行程很有限)假若1和2(1或2)加张紧的话该如何处理比较合理?
     哪位有空烦请搞个草图看看,要简单并可靠的,谢谢
发表于 2008-1-26 20:09:27 |Error| 显示全部楼层
楼主图是用inventor画的吧,很不错啊,同行, 有空可聊聊QQ:505335845
 楼主| 发表于 2008-1-26 20:47:29 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
过奖过奖,我的水平不是一般的差。
你的图比我的画得好,向你多多请教。
还有上面那个问题,帮忙指教
我在QQ里加了你
[ 本帖最后由 tceq 于 2008-1-26 20:49 编辑 ]
发表于 2008-1-27 09:13:33 |Error| 显示全部楼层
老外的皮带机好象都喜欢用类似第一个图片的结构我也想不明白
发表于 2008-1-27 10:55:19 |Error| 显示全部楼层
主要基于张紧量与包角的考虑!
发表于 2008-1-27 12:05:46 |Error| 显示全部楼层
我在之前的公司做的时候,用的是第二种,当时考虑到成本,两个小轮子都用轴承代替了,运行起来还行,毕竟仓库输送机用的多。
第一种是不是过于复杂了,考虑到成本你再看看。、、包角超过180度最好,要不运行可能跳出来。
现在不做这个,个人意见··
[ 本帖最后由 秋天加水 于 2008-1-27 12:07 编辑 ]
发表于 2008-2-19 13:53:00 |Error| 显示全部楼层
国内自己做都 用的第二种,我画了不少了都是第二种,主要成本问题。
两个小棍用轴承座再靠紧点,包角再小点,驱动力才大
一样用的,第一种感觉国内的加工水平做了反而影响跑偏问题
滚筒可以省下不少钱的
GMT+8, 2026-11-1 01:08 , Processed in 0.303303 second(s), 31 queries .
