查看: 16960|回复: 26
[求助] 风机中的风压,处理风量与除尘器的处理风量有什么关系?
发表于 2008-1-26 17:40:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
选用的风机风量是不是要大于除尘器风量,要不不能使用?
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-1-28 14:03 编辑 ]
发表于 2008-1-27 20:11:46 |Error| 显示全部楼层
比例
还有我认为风机风量是除尘器风量的1.05~1.1之间是可行的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-1-27 07:26:31 |Error| 显示全部楼层
风机风压是为了克服工艺系统中的阻力,而风量则要根据工艺系统要求进行设计,一般计算工艺系统选好袋收尘后,选用风机风量要大于袋收尘处理风量。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-1-27 10:56:26 |Error| 显示全部楼层
我不是搞设计的,但是我最近在定货时发现,布袋除尘器一般都要有一台风机,但是我们在订货时发现,选用的风机处理风量要比除尘器的处理风量要小,所以我就怀疑以后风机能不能用?是不是设计错误,还是写错了!你觉得可以用吗?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-27 20:10:31 |Error| 显示全部楼层
是风机风量一定大于除尘器的风量,如果小了就要控制进入除尘器的风量小于风机风量
才能使用
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-28 10:32:44 |Error| 显示全部楼层
选择风机重要的是风量和风压。若如3楼所说的情况发生,那就出问题啦!
发表于 2008-1-28 16:35:30 |Error| 显示全部楼层
风机风量和风压是相关联的,例如,一台3000pa,50000风量的风机,在实际工作工程中,如果系统压力损失小于3000,那么风量会比50000 大,反之系统压力损失大于3000,则实际风机的风量会明显小于50000。所以风机风量的选择以压力为参考,以实际运行电机电流的大小,来确定风机的具体风量。所以我以为先确定风压,然后再定风量,会更切合实际。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
发表于 2008-1-30 08:38:45 |Error| 显示全部楼层
同意上楼的说法
楼上说法我同意!我们选择风机风量时要比除尘器风量打1.15!让风机有回旋的余地!
发表于 2008-1-30 10:20:47 |Error| 显示全部楼层
风机的风量不但要大于除尘所需风量,风机的风压必须要满足除尘所需的风压.
 楼主| 发表于 2008-1-31 10:51:40 |Error| 显示全部楼层
我还是搞得有点糊涂,我们所说的除尘器风量是指除尘器的布袋能处理的风量,这个风量是不是由风机产生的,是不是可以由风机的风门来调节,如果风机的风量很大,我们假设风机风门开到最大了,风机的风量也最大了,大过除尘器的风量,那除尘器是处理不了的?
按照楼上各位都说风机的风量多要比除尘器风量大的话,那除尘器怎么处理不了!
发表于 2008-1-31 11:18:26 |Error| 显示全部楼层
我们所说的除尘器处理风量,一般都是指最大风量,这个风量不是由风机产生的,而是系统中产尘设备产生的,如果设计为分仓室的,虽然单个仓室可以加调风阀来调节,但是总风量还是不变的。
而我们选的风机就是要能抽那么多风量,所以一般总要比除尘器最大处理风量大,但是我也同意7楼的,选择风机时要先看风压,再看风量。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-1-31 19:39:04 |Error| 显示全部楼层
楼上的,我说的是脉冲除尘器,送入除尘器的含尘气体就是由这台风机送的,如果这台风机的风量大过除尘器处理风量,岂不是除尘器处理不了,而在出气的地方冒粉尘出来?你说的产尘设备它是怎么送到除尘器,还不是靠风机送进去,这样的话除尘器处理风量不就是风机产生的吗?
发表于 2008-2-2 08:22:06 |Error| 显示全部楼层
谁说风机的风量一定大于除尘器的额定处理风量啊?除尘器的额定处理风量是根据它的过滤面积和过滤速度来定的,如布袋脉冲型除尘器PPCS32-6的额定处理风量是11500m3/h,净过滤面积(155m2)。那么它在处理风量为11500m3/h的情况下过滤速度为11500/(155*60)=1.24m/min ,但如果我们需要的过滤风速小于1.24,如为1.0左右,那么它的的处理风量最大为1.0*60*155=9300此时选择风机风量一般选择为9300*(1.1~1.2),至于其风压,一般通过计算后才能确定,根据管道长度,弯头多少等来确定风压。总之,风机的风量也不能大于除尘器的额定处理风量太多,否则过滤风速过快,可能出现粉尘卡在袋子上反吹不下来的情况。风机都有风量和风压的曲线,可以根据曲线查某一风压状况时候的风量。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 鼓励讨论
发表于 2008-2-2 12:45:31 |Error| 显示全部楼层
我是搞工业通风设计的。设计程序时:处理粉尘物理性质、除尘级数、工艺要求等因素决定滤袋材质、过滤风速-设备要求风量(要考虑含尘浓度)选择过滤面积-管道设计-系统计算-风机选择(风压确定,适当考虑系统漏风量+设备风量)
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 鼓励讨论
发表于 2008-2-2 12:52:30 |Error| 显示全部楼层
风机风量过高(行业、环境不同,系统漏风量经验参数不同),过滤风速加大,大径粉尘冲击滤袋,滤袋使用寿命减少,除尘效果降低。
GMT+8, 2026-11-4 04:15 , Processed in 0.312423 second(s), 34 queries .
