- 404
- 70
- 2007-9-29
用于细颗粒物料的干、湿法筛分、分级、脱水及隔粗作业。广泛用于冶金选矿二次磨矿后的脱水、分级,可减少二次磨循环负荷,提高一次球磨机台时能力,同时还能有效的提高铁精粉品位。特别是在铁精粉品位要求68-69%时而采取采取反浮选工艺时作用更为明显。
技术特征:
◎筛面振动、筛箱不动、激振器固定于筛箱之上,在筛箱振动器弹性系统的弹性力于激振力的反力平衡,所以筛箱不动,激振力趋动振动系统激振筛面,振动系统设计在近共振状态工作,可用一较小的振动力达到所需的工作参数。
◎功耗小,每台设备最大的功率1.2kw
◎筛面高频振动,振幅1-3毫米,有很高的振动强度,可达8-10倍重力加速度,是一般筛分设备振动强度的2-4倍,所以不堵孔。筛面自清洗能力强,筛分效率高,处理能力大,非常适用于细颗粒物料的筛分。15-25t/h台。
◎入料浓度为30-50%,并有喷水装置。
◎筛面采用三层编织,下层为钢丝绳芯聚氨酯托网,于激振装置直接接触,在托网上面张紧铺设由两层不锈钢丝编织粘接在一起的复合网,复合网上层和物料接触,根据筛分工艺要求确定网孔尺寸,复合网的下层筛孔尺寸远大于上层网的使用寿命。复合网具有很高的开孔率,具有一定的钢度,便于张紧平整安装,并提高筛网的使用寿命。复合网多于网孔尺寸小于0.5毫米的筛分作业。对于网孔尺寸大于0.5毫米的,也可用粗丝单层网。
◎筛机安装角度可随时方便的调节,以适应物料的性质及不同的筛分作业。对于湿法筛分一般在25度±3度范围。
◎筛机振动参数采用计算机集控,对每个振动系统的振动参数进行软件编制,除一般工况振动参数外,还有间断瞬时强振以随时清理筛网,保持筛孔不堵。 |
