- 1270
- 80
- 2007-10-2
1 解决涂装前处理缺陷应遵循的原则
1.1 弄清是设备问题还是药剂问题。
其判断方法可采取涂装前处理药剂不变,而将设备替换。这样就容易辨别问题的所在。
1.2 弄清产生缺陷的工序和大致范围。
如果证明缺陷出现在涂装前处理药剂方面,那么就设法确定产生缺陷的工序。
1.3 区分是脱脂问题还是磷化问题。
这一点对于判断缺陷的产生极为重要。
1.4 保留完整而精确的原始记录,以防类似故障重复发生。
1.5 一个缺陷一个缺陷地处理。
2 判定方法
根据解决缺陷的原则,首先要弄清楚以下三个问题:
2.1 什么东西发生了什么变化?
2.2 变化的程度如何?
2.3 为什么会发生这种变化?
为弄清楚这此问题,一般可按照以下步聚进行:
S1 分别检查各槽液的工艺指标是否在工艺范围内,并对槽液的指标进行检测。
S2 检查槽液的温度和压力。必要时,可用温度计手工进行检测,以消除测温仪表可能有的误差。
S3 检查操作人员的工作是否正确。
S4 检查工件是否更换了防锈油或润滑剂。
S5 检查生产用的材料、化学药剂、涂料和溶剂的质量。
S6 检查所用的水。
S7 检查工艺过程、各工序的压力、水洗槽的水温。
S8 检查温度是否达到了要求?仪表和记录是否准确?
S9 检查是否坚持了工艺条件和设备维修制度。
S10 若是喷淋工艺,则需检查喷嘴是否堵塞,是否调准,工序之间中否正常,有无变化。
S11 检查传送速度是否正常,有无变化。
S12 检查现场专案中的药剂是否改变。
S13 检查槽液是否过载或耗尽。
S14 检查工件种类是否改变。若是改变,则应重新合理夹杂或改进设备。 |
