查看: 2060|回复: 7
10个经典CAD问答
发表于 2008-1-24 19:33:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、如何删除顽固图层?
       方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
        方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
2、打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
      新建一个图形文件,而把旧图以图块形式插入即可。
3、修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启动AUTOCAD立刻加载刚刚修改过的ACAD.PGP文件的方法。
        键入REINIT命令,钩选PGP,再确定。
4、AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办?
         点工具——选项——配置——重置;也可用命令MENULOAD,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。
5、怎么修改CAD的快捷键?
        CAD2002及以下,直接修改其SUPPORT目录下的ACAD.PGP文件即可。
CAD2004是在工具-自定义-编辑自定义文件-程序参数(ACAD.PGP)处。
6、怎么修改CAD的快捷键?
7、快速查出系统变量的方法?
        要记住多达两三百个变量有一定难度,可以用以下方法查出是哪个变量出了差错。为叙述方便,将有问题的文件命名为文件1,新建一个文件命名为文件2(最好新建,因为那样所有变量都是默认值,也可以用没问题的文件),分别在两文件中运行SETVAR,然后选?列出变量,将变量拷到Excel,比较变量中哪些不一样,这样可以大大减少查询变量的时间。举例:假设一个图其中变量ANGBASE设为90,那若用程序生成文本的话,所有文本中的字都会旋转90。现用setvar命令将变量列出,然后将所有变量复制-粘贴到一个Excel文件B列。新建一个文件,再用setvar命令将变量列出,将所有变量复制-粘贴到Excel文件A列,在Excel文件文件C1格输入“=IF(A1=B1,0,1)”下拉单元格算出所有行的值,然后对C列按递减排列,这样,值不相同的变量就集中在前几列,再分析这些变量,很快就能查出是ANGBASE变量的设置有问题。
8、如何将图中所有的STANDADN样式的标注文字改为SIMPLEX样式?
        可在ACAD.LSP中加一句:(vl-cmdf ".style" "standadn" "simplex.shx")。
9、如何用break命令在一点打断对象?
执行break命令,在提示输入第二点时,可以输入@再回车,这样即可在第一点打断选定对象。
10、“!”键的使用。
        假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,操作过程如下:直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,输入“捕捉到最近点(即near命令)”,然后在 “near 到(即near to)”的提示后输入“!XX”(XX为具体数值)后回车,该线的长度就改变了。
发表于 2008-1-24 19:38:42 |Error| 显示全部楼层
呵呵太好了哪里有图纸可以下来看
发表于 2008-2-14 14:03:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢!!!!谢谢楼主!!!!!!!!!
发表于 2008-2-14 16:42:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-2-23 16:39:47 |Error| 显示全部楼层
很好
谢谢楼住的分享
发表于 2008-2-23 17:22:45 |Error| 显示全部楼层
经验确实是真的很丰富啊
发表于 2008-2-23 19:42:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-2-24 08:57:43 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 06:01 , Processed in 0.238763 second(s), 23 queries .
