查看: 5359|回复: 21
[求助] 电除尘器怎样选型?
发表于 2008-1-24 16:39:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我想知道电除尘器具体怎样选型,知道烟气量,我怎么样才能知道用几电场比较合适呢,比如说高度,宽度,长度等,虽然有高宽比要求,长宽比要求,旦其中一个也不确定,接下来的我要怎么确定啊?
拜托各位,有经验的讲解一下。谢谢。
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-1-25 08:20 编辑 ]
发表于 2008-1-24 20:00:10 |Error| 显示全部楼层
只知道烟气量,是无法选型的,建材、冶金、电力等各不相同,差距太大
发表于 2008-1-24 20:13:47 |Error| 显示全部楼层
根据工况选型,如燃煤锅炉,
1:依据除尘效率,由比电阻推算出驱进速度,再算出收尘面积;
2:计算电场截面,建议风速:0.8-1.2M/S内选取(经验很重要);
3:根据电场截面,确定极距,长高比,返算收尘面积及驱进速度;
参与人数 2蓝币 +12 收起 理由
zwa + 6 精彩回复
liangjian1 + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-1-25 13:36:21 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
比如说极间距我已经确定了,那我怎么样确定用几块板,也就是电场的长度,只有确定一个,我才能根据长高比再确定啊。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-1-25 13:52:53 |Error| 显示全部楼层
回答????
发表于 2008-1-25 14:13:37 |Error| 显示全部楼层
楼上的,请不要这样的发帖。人非圣贤,请耐心等待。
 楼主| 发表于 2008-1-25 14:16:19 |Error| 显示全部楼层
哦 ,知道了,耐心等待中。。。。。。
发表于 2008-1-25 21:01:02 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-1-30 12:46:24 |Error| 显示全部楼层
我也知道参数多,其它的计算我都明白,就是不知道电场的
长宽高怎样确定的?
要确定这个,就应该算阳极板挂灰对么?
也就是说,一台除尘器要开始选型,我要从哪里入手呢?
发表于 2008-2-6 16:44:40 |Error| 显示全部楼层
电场长度是同停留时间联系在一起的,而除尘效率又与停留时间联系在一起的;现把一些关系列表如下:
一、        电除尘收尘效率与比集尘的关系:
收尘效率        <99%        99~99.3%         99.3~99.5%        >99.5%
比收尘面积        >50          >70                                  >80                               >90
二、        电除尘电场数与收尘效率的关系:
电场数        3        3~4              4~5                             4~6
三、        电除尘电场风速与收尘效率的关系:
电场风速        0.9~1.2        0.9~1.1           0.8~1.1                           0.7~1.1
参与人数 2蓝币 +8 收起 理由
zwa + 2 精彩回复
ahtlsqg + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-2-21 10:47:04 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
谢谢10楼的,那你说,我拿到参数后,各已知条件都已确定了,设计时,要先确定电场的长、宽高对不对。?
能告诉我你的QQ么,在线请教一些问题。
发表于 2008-2-21 12:04:37 |Error| 显示全部楼层
有机会可探讨探讨,QQ524565953,注明:除尘技术探讨
发表于 2008-3-27 09:30:32 |Error| 显示全部楼层
首先先根据风量求出流通面积!建议风速在0.8米/秒左右。其次是根据粉尘性质与比电阻值确定驱进速度,但是电除尘器驱进速度没有一个完全精确的理论公式大多靠经验值与数据库,驱进速度与粉尘含硫量;含水量;关系密切。而且涉及温度 粒径等诸多问题可以请教下身边老工程师一般没有工程实践的人很难选择。确定后根据公式计算净收尘面积反出总收尘面积,当然你的了解你设计这个除尘器的结构,也就是说极间距的确定 极板高与净流通面积高的比值 然后根据极间距确定通道数与极高度宽高比一般不超过1:1.4,然后根据总收尘面积确定每电场排数与电场数量。当然现场条件尤其是老式改造也许并不宽余所以在选型上也要考虑!如粉尘浓度大要求出口浓度低长度有限那电场数量就不能任意选择可以增加截面降低风速增加收尘面积。可以说选型也不能完全依靠理论 正倒反倒要达到最佳配比要经过几次计算!除尘的朋友可以加我QQ7689015 注明除尘
发表于 2008-3-28 12:45:54 |Error| 显示全部楼层
有什么不懂发yjfyzh2008@163.com
发表于 2008-4-15 13:15:26 |Error| 显示全部楼层
好讨论,跟各位学习了,谢,,,
GMT+8, 2026-11-4 07:14 , Processed in 0.243197 second(s), 27 queries .
