查看: 2314|回复: 11
[求助] 螺旋输送机外管的形式
发表于 2008-1-24 16:05:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,大倾角的螺旋输送机是采用U型还是圆筒外管好呢?我们输送是PET瓶片,倾斜角35度,搅笼长约5000,螺旋直径250,个人感觉U型好像是多用在水平螺旋输送机上,另外大于20度螺旋输送机的资料很难见到,螺旋转速、螺距很难定
. |& ?; Q, o. O* ?3 e8 f# ]
1 h  z: N  x. v9 L! Z2 M* k/ @# v$ ^[ 本帖最后由 笑看风云淡 于 2008-1-24 16:06 编辑 ]
发表于 2008-1-24 16:22:30 |Error| 显示全部楼层
个人觉得用管螺旋比较适合,还有减速机的润滑也是个问题.
 楼主| 发表于 2008-1-24 16:27:36 |Error| 显示全部楼层
但是我们外国客户很多倾斜螺旋是U型的,不过都是输送ABS/PS粒子的 所以我就弄不明白了
发表于 2008-1-24 16:48:15 |Error| 显示全部楼层
找一个相近的测绘一下,估计问题不大.
发表于 2008-1-24 18:50:21 |Error| 显示全部楼层
管形易于大倾角和垂直输送,这与物料的内摩擦角有关,物料内摩擦角必须大于外摩擦角,才能提升
发表于 2008-1-25 07:46:48 |Error| 显示全部楼层
不一定的,看是不是有污染等基本要求,产量是2中形式都行的
 楼主| 发表于 2008-1-25 08:11:04 |Error| 显示全部楼层
污染应该不是问题,主要我考虑U型的大倾角运料上层的瓶片{ PET片}会不会滚下来,因为上面间隙大,请大家不吝赐教
0 e4 M5 g$ G& J$ D$ w, y$ m; c* m2 G4 G; }
[ 本帖最后由 笑看风云淡 于 2008-1-25 08:17 编辑 ]
发表于 2008-1-25 08:59:25 |Error| 显示全部楼层
找找一个角度、直径相近的测绘一下它的螺距,参考一下转速,然后按管螺旋设计.
发表于 2009-3-4 15:12:14 |Error| 显示全部楼层
本人正需要这类资料,谢谢楼主和蓝天!
发表于 2009-3-21 15:51:30 |Error| 显示全部楼层
大倾角的螺旋输送机采用圆筒外管好。
发表于 2010-10-21 09:37:46 |Error| 显示全部楼层
问题不大,不过用螺管输送机比较好,只要不大于45度都能用,不过计算时要算上比例系数。
发表于 2010-10-21 21:17:51 |Error| 显示全部楼层
大倾角的螺旋输送机采用圆筒外管好。
GMT+8, 2026-11-1 15:37 , Processed in 0.284547 second(s), 30 queries .
