查看: 2995|回复: 12
[其它] 请高手解答
发表于 2008-1-24 13:20:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的C盘空间太小,能不能把c盘下的program file文件夹剪切到d盘,以增大c盘空间?
发表于 2008-1-24 14:49:09 |Error| 显示全部楼层
不可以的,应该在安装软件时就选择C盘以外的盘符,你可以卸载一些大型软件,然后 重新安装,选择安装路径为其它盘,另外常清理系统垃圾,
发表于 2008-1-24 16:27:19 |Error| 显示全部楼层
不行
不伙子,这是可能是一些系统文件,
发表于 2008-1-24 20:11:09 |Error| 显示全部楼层
当然不可以了,可以用虚拟软件,从别的盘借点空间,这样的软件从网上一搜一大堆,还可以把没用的字体文件都删了,把系统还原关了,垃圾文件清理掉,还可以把安装在C盘的一些程序卸了装在别的盘!记得卸载后最好去看看安装文件夹还有没有文件占用空间!目前很多软件卸载后都残留很大一堆残留文件!最彻底的方法就是重新分区了,如果C盘本来的划的小的话!
发表于 2008-1-24 23:23:42 |Error| 显示全部楼层
多谢楼上各位,我试一下!
发表于 2008-1-25 10:58:20 |Error| 显示全部楼层
无损分区,PG8.0以上,支持WINXP下重新分区,东西不会丢的.
发表于 2008-1-28 09:39:08 |Error| 显示全部楼层
当然不行了!你可以试一下,移走后运行你安装的软件,99.99%找不到有效路径!呵呵
发表于 2008-1-28 17:50:49 |Error| 显示全部楼层
无损XP下分区工具还是Paragon Partition Manager 7.0 Professional好点
发表于 2008-1-28 22:39:05 |Error| 显示全部楼层
看你提的问题推荐你一种方法使C盘有空间:设置虚拟内存文件在其他盘,设置临时文件在其他盘,设置方法可以搜索。
[ 本帖最后由 gowithwind 于 2008-1-28 22:40 编辑 ]
发表于 2008-1-31 15:39:47 |Error| 显示全部楼层
把虚拟内存放到别的盘可以增大C盘空间,还有就是用分区大师重分一下了,很简单的,可以自己试的弄弄,这样才有提高
发表于 2008-2-2 02:46:15 |Error| 显示全部楼层
还是用分区软件重分一下吧,分区大师比较好,以后把软件装载别的盘里!
发表于 2008-2-4 11:12:04 |Error| 显示全部楼层
不可以加剪切的,要想增大C盘,应该重新分区
发表于 2008-2-4 23:18:08 |Error| 显示全部楼层
program file文件夹别动,动了后你很多软件就都要重装了!
强烈推荐9楼的做法,把临时文件夹和虚拟内存设到别的盘。
我的电脑右击-属性-高级-性能设置-高级-虚拟内存更改-把驱动器改别的盘,数据改到原来一样-确定
打开IE浏览器-工具-Interent选项-临时文件设置-移动文件夹-选一个别的盘-确定
GMT+8, 2026-11-4 05:56 , Processed in 0.203761 second(s), 23 queries .
