查看: 15791|回复: 18
[讨论] 清华英泰MDS 7.0 下载注册及使用中的问题
 荐 [复制链接]
发表于 2008-1-24 09:04:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
清华英泰MDS 7.0 下载注册及使用中的问题     MDS 7.0是北京清软英泰信息技术有限公司的二维机械CAD设计绘图系统,其上一个版本是 MDS 2002。MDS在AutoCAD R14的基础上进行了二次开发,增加了机械设计中许多命令,其焊接、明细表等功能非常好用,能显著的提高设计人员的绘图效率。
     针对MDS2002不能像AutoCAD那样进行使用鼠标中健进行缩放、平移等操作,7.0中增加了对鼠标中健的支持,因此,曾经让我十分烦恼的问题解决了。但是我在使用中还是发现了一下的问题,请使用MDS7.0的高手不吝指教。
    1. MDS的夹持点更改后不能保存。
     为了保护眼睛,我将绘图区的背景设为黑色,而默认的夹持点颜色为蓝色且尺寸较小,因此,当我选择物体时夹点显示不明显,我想把蓝色改为黄色且把尺寸调大。更改前后的效果如下图所示:
登录/注册后可看大图
这样的设置只能在当前窗口关闭前有效,当我打开新窗口或关闭当前窗口后均失效,而AutoCAD则不存在这个问题。
2.对象捕捉功能
      AutoCAD 的对象捕捉由用户控制,当设置好常用的捕捉点时,系统不会自动改变。而MDS 的对象捕捉功能则经常发生变化,经常在需要的时候捕捉功能失灵。而且对象捕捉的选择窗口也相当有趣,只有“全部清除”,没有“全部选择”,而通常都是出于“全部清除”的状态,比较郁闷,如下图所示:
登录/注册后可看大图
以下资源均来源于互联网,若有侵权请告知,我将及时删除!
     我的博客:http://www.cnblogs.com/ssbpro/archive/2008/01/20/1046300.html
     北京清软英泰信息技术有限公司官方网站: http://www.thit.com.cn/
     MDS 7.0 安装程序:点击下载
     MDS 7.0 注册机: 2004222307882.rar (50.97 KB, 下载次数: 130)
发表于 2008-1-30 17:42:53 |Error| 显示全部楼层
我有同感!!!     1!!
发表于 2008-2-1 22:31:16 |Error| 显示全部楼层
有同感
可能是软件还不够稳定
需要在改进
但现在也不影响使用
总的来说还是可以的
发表于 2008-2-2 11:35:56 |Error| 显示全部楼层
总是出现:系统找不到指定的路径,下不了,给点帮助吧
发表于 2008-2-2 11:36:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-16 09:56:41 |Error| 显示全部楼层
找不到指定的路径,下不了,官方网站也打不开
发表于 2008-4-17 11:32:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-5-8 22:30:46 |Error| 显示全部楼层
我用的非常好啊……
发表于 2009-2-28 09:41:48 |Error| 显示全部楼层
清软英泰mds7.0 工具条问题!!!
前段时间用mds7.0时,软件重启后工具条全没有了,点工具打开工具条,里面原来有的工具象绘图,标注之类的都没有 了,很郁闷那位高手给说下 啊,好像新建也不管用,重启一样也没有了!!高手帮下忙啊
发表于 2009-5-19 22:03:36 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 w2i001 的帖子
导入 support\工具条注册表.reg 试试!
发表于 2009-5-19 22:33:50 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 ssbpro 的帖子
"MDS 的对象捕捉功能则经常发生变化,经常在需要的时候捕捉功能失灵。"
关于这一点,捕捉功能失灵的时候,我一般是按F4  1-2次 或点"对象捕捉"图标两次即可解决这个问题.
发表于 2009-6-10 14:46:03 |Error| 显示全部楼层
可以打开gwd文件吗?
发表于 2009-6-11 22:51:24 |Error| 显示全部楼层
回复 12楼 pavor1978 的帖子
可以打开GWD后缀文件.
发表于 2009-7-8 11:36:39 |Error| 显示全部楼层
liujiaojyinlaile
发表于 2010-6-8 13:17:11 |Error| 显示全部楼层
下载报毒,装不上。。。。杯具。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.319350 second(s), 32 queries .
