- 1862
- 80
- 2007-3-2
NPT,PT,G 都是管螺纹.
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的縮寫,屬於美国標准的 60 度锥管螺纹,用於北美地區.国家標准可查阅 GB/T12716-1991
PT 是 Pipe Thread 的縮寫,是 55 度密封圓锥管螺纹,屬惠氏螺紋家族,多用於欧洲及英联邦国家.常用於水及煤气管行业,锥度規定为 1:16. 国家標准可查阅 GB/T7306-2000
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,屬惠氏螺紋家族.标记为 G 代表圓柱螺紋.国家標准可查阅 GB/T7307-2001
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺紋尺寸的直徑,單位是英吋.
行內人通常用分來稱呼螺紋尺寸,一吋等於8分,1/4 吋就是2分,如此類推.
G 好像就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为Rc
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别,
公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。
1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
螺纹的角度:公制和美制螺纹都是60度,英制是55度,TM水管螺纹是30度、SM针车螺纹和BC螺纹也是60度、公制梯形螺纹30度、英制梯形螺纹29度、台形螺纹(TW29度 TR和TM30度)
普通螺纹:公制螺纹 M;英制W;美制UNC、UNE、UNEF
管螺纹:英制PS、PT、PF ;美制NPS、NPT、NPTF、NPSM
风嘴螺纹:CTV、TV
1/4-20的外径尺寸是 1A:0.2367-0.2489(6.012-6.322);2A:0.2408-0.2489(6.116-6.322)3A:0.2419-0.2500(6.1443-6.350).
英制螺纹:
按照公称尺寸和每英寸牙数制定规格
如1/4-20 ,3/4-10, 1-8
1/4-20表示 公称尺寸1/4 即大径为6.35mm(25.4除4=6.35)
每英寸20牙
依此类推。 |
