查看: 1410|回复: 1
[文章] 解决proe工程图转AutoCAD中单位尺寸问题
发表于 2008-1-23 16:01:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于不同软件中的单位精度和计算方式的不同,当PROE中工程图转入到CAD时,尺寸往往不是原来的尺寸了,我根据自己的经验,总结两种方法解决这个问题
第一种方法:
1、在PROE中建模前单位设置为公制
2、打开选项,找到dxf_out_drawing_scale设置其为yes(输入CAD中必设)
3、在工程图中选高级_绘图设定_drawing_units的值为cm
4、另存为中类型选 .dxf(可以保存文本图层信息)或者.dwg 格式都可以
第二种方法
1、在PROE中出好工程图,不标尺寸
2、输入CAD中
3、使用CAD中的参照缩放,将图形整体缩放为PROE中的尺寸即可
发表于 2008-1-24 17:01:39 |Error| 显示全部楼层
楼主,你说的第一种方法的第三点应该是mm
还有就是你说的第二种方法
个人的感觉是不是很合适
我也试过的,其实在转换的过程中,将参数变换一下就可以了
或者导入设置好的配置文件就可以了,没有那么恐怖的
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.223599 second(s), 23 queries .
