查看: 1270|回复: 1
海水用换热器
发表于 2008-1-23 10:30:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
海水、化工用
该换热器的外管为精密精拉无缝钢管,内管为纯钛管。
随着大气污染、地下水及河水等水质恶化,以及用于特殊场合,加剧了换热器的腐蚀,降低了换热器的使用寿命。钛的抗腐蚀能力强,纯钛同轴换热器有效地延长了换热器在特殊场合的使用寿命,并且在使用中维护费用也少,它还具有体积小,换热能力大等优点。用钛做的同轴换热器可广泛用于激光机、养鱼的水槽、货车、集装箱、水族馆、游泳池、海水浴池、船舶用冷暖设备及发动机冷却系流中的温度控制设备。也可用于以防腐为主要目的的领域,如海水利用及表面处理行业。还可用于机床、压延、拔丝、水泵、电机等领域或设备的冷却系统中。此外,利用钛金属离子不流失这一特点,钛换热器还适用于食品、蒸馏水、纯水、酿造、啤酒、饮料、无土栽培、制药、化妆品及化工行业中。在可应用在环保领域,如废气冷凝回收,污染物(溶剂) 回收等方面。、
形状可加工为圆形、方形、腰形等形状,也可根据用户要求制作。
制冷量范围:1.5~30kW    制热量范围:2~40kW
 楼主| 发表于 2008-1-23 10:36:21 |Error| 显示全部楼层
海水冷凝器
产品特点及设计工况产品选材全部根据压力容器制造规范选用。采用数控加工中心、CO2气体保护焊、数控弯管机、数控胀管器等最先进的设备及工艺,产品质量及安全性能更有保障。一、冷凝器 1.水路系统采用二流程或四流程设计,充分发挥每根铜管的热交换力,产品体积、重量减少。 2.两端部都没有进出水口,安装水管十分方便。 3.采用双侧强化热交换管,确保产品热交换性能有较大提高。 二、蒸发器 1.采用φ3/8”内部强化管,比采用φ1/2”、 φ5/8”换热管蒸发效率高出20%左右。 2.换热管呈“U”型,制冷剂在管内能连续蒸发,蒸发更彻底,因而换热效率更进一步提高。 3.由于采用“U”型,蒸发器中残留的压缩机冷冻油能更好返回到压缩机中。 4.直条管蒸发器采用多流层设计、确保蒸发器吸气过热度。 5.可根据客户要求,采用特殊设计,大大缩小产品长度尺寸,适用于对产品尺寸有较严格限制的场,可取代板式换热器。
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.226298 second(s), 23 queries .
