查看: 4135|回复: 18
[求助] 螺旋输送机输送长度的问题?
发表于 2008-1-23 10:18:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友,大家好:
6 Z& d1 c1 g/ h; A/ \9 r$ G8 L" O       我这边正在设计一个输送长度约6m的输送机,由于长度较长,防止中间下垂而产生磨擦情况,中间准备采用吊式瓦架对中心轴做以支撑,但是这种方法对输送叶片中间产生打断现象,同时中间吊式瓦架的润滑油对物料污染的情况不能得到很好的处理,不知各位高手有没有什么更好的替代方案!我这里先谢过了!
相关帖子
发表于 2008-1-23 10:45:35 |Error| 显示全部楼层
6M不是很长,不要用中间吊瓦,把螺旋管轴适当加粗就可以了.
发表于 2008-1-23 14:43:09 |Error| 显示全部楼层
我们公司也采用这种形式,这种形式比较多
发表于 2008-1-24 10:23:49 |Error| 显示全部楼层
2楼说的很对,直接加粗管轴就行了!
发表于 2008-1-24 11:18:50 |Error| 显示全部楼层
是啊,我们单位都是6米左右的,用114的管,壁厚用4~5个就可以了。一般没问题
发表于 2008-1-27 22:13:36 |Error| 显示全部楼层
大家建议的很好,加大螺旋直径和中间管轴是最佳选择
发表于 2008-1-28 10:29:52 |Error| 显示全部楼层
我们设计的14米的,中间也不要吊瓦
 楼主| 发表于 2008-1-30 12:22:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位指教,谢谢!
发表于 2008-2-3 14:59:58 |Error| 显示全部楼层
可以做到14米不加掉瓦
发表于 2008-2-15 14:00:26 |Error| 显示全部楼层
对于输送量较大,光加大轴是不够的。我们采用的是加中间吊架,有关其的磨擦润滑的处理,我们是在吊挂轴上加内衬套,内衬套采用非金属耐磨材质,坏就换。你们可以考虑下
发表于 2008-2-15 15:03:44 |Error| 显示全部楼层
输送设么物料啊!
# u: Q! f. c! Q  }, \8 _# O4 Q6M的螺旋可以放心使用,注意间隙
发表于 2008-2-24 09:32:17 |Error| 显示全部楼层
6米不是很长啊,可以放心用的
发表于 2008-2-25 22:45:05 |Error| 显示全部楼层
恩,直接加粗管轴就行了!
发表于 2008-3-14 00:08:04 |Error| 显示全部楼层
很不错,有用的资料,谢谢楼主
发表于 2009-8-11 10:19:50 |Error| 显示全部楼层
才6米  。。。
GMT+8, 2026-11-1 15:37 , Processed in 0.235460 second(s), 22 queries .
