查看: 930|回复: 1
P11和TP347H异种钢焊接问题
发表于 2008-1-22 10:14:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们遇到这样一个问题:新建设的一套高压加氢装置反应加热炉采用TP347H炉管,而加热炉出口到反应器之间的管线采用的是P11,对于奥氏体不锈钢和珠光体不锈钢的焊接有几种焊接工艺。我们建议P11上采用过渡层进行堆焊,然后进行热处理,机械加工坡口检测合格再与TP347H焊接;有人建议直接采用镍基焊条直接焊接。
由于系统压力19MPa,温度在400度左右,内部介质为氢气,操作条件比较恶劣,采用法兰连接又很危险,不知各位有何高见,请出招,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-1-22 10:46:13 |Error| 显示全部楼层
补充一点:这个问题的关键是各位是否在实际的工作中是否有经验可循?
GMT+8, 2026-11-4 06:44 , Processed in 0.216862 second(s), 23 queries .
