查看: 3784|回复: 15
[求助] 哪家做的分配阀可以不泄漏并且活动灵活啊.
发表于 2008-1-21 23:39:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
或者谁有这方面的 图纸
发表于 2008-3-18 23:07:28 |Error| 显示全部楼层
你是指的空气分配阀还是物料分配阀呀?
 楼主| 发表于 2008-3-19 16:12:49 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
物料的分配阀,要求不能混料,且完全不泄漏
发表于 2008-3-19 18:34:55 |Error| 显示全部楼层
请问分配器是做什么用的?往炉膛喷石灰石粉用吗?你所说的不能混料是个什么概念啊?看不懂?
发表于 2008-3-19 20:08:21 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
我做的分配阀很好,我们叫两路阀,它是从美国富勒公司引进技术制造的。可电动换向、气动换向、手动换向。规格有DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-3-19 20:37:31 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
分配器是安在输送管道上的。当一台仓泵向两个库输送时,管道在分配器处分为两根管道,使用分配器可选择向A库或B库输送。当二台仓泵向一个库输送时,两根管在分配器处汇合为一根管。A泵工作时,使用分配器关闭B泵的输出管,反之亦然。其它的输送设备如螺旋泵都可使用分配器。
    所谓不能混料,不能泄漏就是不工作的输送管分配器必须关闭严密,A管、B管不能相互窜料,泄漏会很快磨损分配器中的阀盖,导致分配器失效。泄漏会泄压,导致输送能力下降或不能输送。
    你问楼主是不是这个意思。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 感谢应助
发表于 2008-3-19 22:02:38 |Error| 显示全部楼层
dn200的两路阀电动的多少钱
发表于 2008-3-20 22:02:40 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
DN200电动的15000元/台
发表于 2008-3-21 16:21:28 |Error| 显示全部楼层
楼上的,有网站可以看看吗?
发表于 2008-3-23 20:46:43 |Error| 显示全部楼层
有没有样本,最好能上传一下
发表于 2008-3-24 13:54:29 |Error| 显示全部楼层
采用双闸阀(出料阀)即可,控制非常方便。
发表于 2008-3-24 20:57:37 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
双闸板阀要两个才能控制,DN200的多少钱一个?
发表于 2008-3-24 22:19:00 |Error| 显示全部楼层
双闸板阀要两个才能控制,DN200大约要8000左右,金属双闸板闸阀
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 感谢应助
发表于 2009-11-8 19:14:42 |Error| 显示全部楼层
不知能否提供些资料,非常感谢
发表于 2009-11-9 10:07:26 |Error| 显示全部楼层
分配阀是气力输送中的重要部件,尤其在化工行业,其好坏直接决定着输送系统的好坏,在除灰行业,稍微混料不是什么大问题,因此,可以采用双插板阀或者双盘阀以及其它阀门,但是在化工行业,存在一条管道输送多种物料,因此多采用换向阀,好的密封可以减少混料,保证不泄露。不知道楼主是要用在什么行业?
   根据具体情况选用最合适的阀门才是最经济适用的。
   to hanjiaxiang , 能够告知一下你家公司的名称,或者换向阀的类型,也便于我后期选用时多一个参考。
GMT+8, 2026-10-30 01:54 , Processed in 0.281041 second(s), 27 queries .
