查看: 5060|回复: 6
[文章] 塑胶产品的喷涂基本工艺流程
发表于 2008-1-21 19:52:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
            退火
            除油
            消除静电、除尘
            喷涂
            烘干
1.
退火:塑料产品由于在挤压成型时,内部像金属件一样会形成一种内应了,如不消除,成形后会形成变形,开裂等缺陷。成型时易形成内应力,涂装后应力集中处易开裂。可采用退火处理或整面处理,消除应力。退火处理是把ABS塑料成型件加热到热变形温度以下,即60℃,保温2h。由于采用此种工艺需要大量的设备投资,因此,可采用整面处理的技术,即配置能够消除塑件内应力的溶液在室温下对塑件表面进行15~20min的处理即可。
2.
除油:塑料件表面常沾有油污、手汗和脱模剂,它会使涂料附着力变差,涂层产生龟裂、起泡和脱落。涂装前应进行除油处理。对塑料件通常用汽油或酒精清洗,然后进行化学除油化学除油后应彻底清洗工件表面残留碱液,并用纯水最后清洗干净,晾干或烘干。
3.
除电及除尘:塑料制品是绝缘体,表面电阻一般在1013Ω左右,易产生静电。带电后容易吸附空气中的细小灰尘而附着于表面。因静电吸附的灰尘用一般吹气法除去十分困难,采用高压离子化空气流同时除电除尘的效果较好。
4.
喷涂:塑料涂层厚度为15~20μm,通常要喷涂2~3道才能完成。一道喷涂后晾干15min,再进行第二次喷涂。需要光亮的表面还必须喷涂透明涂料。涂后的制件对于阻燃性能基本没有影响。
5.
烘干:涂完后可在室温下自干,也可在60℃条件下烘烤30min。
此文章为转载文章
[ 本帖最后由 gdyxnyxn 于 2008-1-21 20:01 编辑 ]
发表于 2008-4-1 07:54:46 |Error| 显示全部楼层
新手问题
请问像罐头盖啤酒瓶盖的涂层是怎么做的?需要的设备多吗?成本如何?我对这些一点都不明白.希望高手解答下.
发表于 2008-4-8 09:17:20 |Error| 显示全部楼层
下载后可以参考一下,
发表于 2009-1-19 09:47:36 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
发表于 2009-5-29 10:11:11 |Error| 显示全部楼层
版主说的基本很合理啊
发表于 2009-9-11 12:40:04 |Error| 显示全部楼层
学习了,         谢谢
发表于 2009-10-15 12:17:07 |Error| 显示全部楼层
前处理现在好像比较流行IPA擦拭 就是用异丙醇擦拭
但是有时候用IPA擦拭后还有很多的缩孔出现,不解
GMT+8, 2026-11-4 05:47 , Processed in 0.208432 second(s), 23 queries .
