查看: 5283|回复: 17
[已解决] 喷房的尾气处理方案
发表于 2008-1-21 17:42:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在汽车喷房和家具喷房的尾气一般都是直接排空。也有一些是经过活性炭过滤,但活性炭过滤的成本很高。有没有一种比较简单而有效的方式对这种含有油漆的尾气进行处理.。最好一个20平方的喷房成本控制在1万元以内。
发表于 2008-1-22 18:17:47 |Error| 显示全部楼层
废气处理的成本都比较高的,如果能找到新方法,兄弟你发达了。
汽车涂装车间得喷房的废气最后都是直接集中排到空气中的,风量太大想要处理的话,设备投资听说要在几千万元以上。试问哪家公司愿意多花钱,去做一点产生不了经济效益的事情。所以汽车厂的排气烟冲都是高达几十米的。
[ 本帖最后由 tang2238 于 2008-1-22 18:19 编辑 ]
发表于 2008-1-24 15:44:59 |Error| 显示全部楼层
我们是直接燃烧法处理废气的
 楼主| 发表于 2008-2-3 15:29:38 |Error| 显示全部楼层
请问3楼的朋友,直接燃烧法大致的工艺流程和原理是怎样,成本大概多高,燃烧是否有二次污染。谢啦
发表于 2008-2-4 13:23:09 |Error| 显示全部楼层
请问3楼,汽车喷房的废气直接燃烧???????
汽车烘房的废气有通过直接燃烧处理的,喷房的还真没听说过,请问你是哪家做的?
发表于 2008-2-7 23:10:38 |Error| 显示全部楼层
随着工业的发展和城市人口的增长,人们在生产和生活中排放的各种污染物越来越多,而有机废气污染物对环境和人们身体健康的影响在尤为严重。目前国内外治理有机废气,通常采用活性炭吸附法,直接燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法等。理论上,各种有机物都可以在高温(800℃或300℃以上)下完全氧化为CO2、H2O和其他组分的氧化物,但由于各种污染气体中有机组分含量不同,废气排放温度不同,风量又不相同。因此对于各种不同类别的废气,我们通过10多年的工程实践经验。总结出以下几点:
    1. 活性炭吸附(回收溶剂法):该设备适合废气浓度低于2000毫克以下,温度为常温。且废气中含有的溶剂最好为单一品种。若温度在50度到100度之间,可选配气体冷却装置来降低废气温度,使之达到活性炭最佳吸附状态。该设备的优点在于运行费用低,能回收溶剂,创造价值。
    2. 直接燃烧法:该设备由于直接燃烧时使用柴油或天然气,液化气。运转费用极高,形成极大的资源浪费,不主张使用该设备。以前该设备曾用于烘道:如彩涂线上的废气,一来可以净化废气,二来可以在燃烧过程中产生的热量用于烘道加热。但近年来,由于催化燃烧装置的大量运用,已逐渐被催化燃烧所替代,如:华西彩涂线上采用2套催化燃烧装置。
    3. 催化燃烧装置(电加热式):该设备适合废气浓度在2000毫克—6000毫克之间。或废气温度大于180度(在该温度的废气浓度可低于2000毫克也可以)。温度如在120-150之间也可以通过换热器换热使之温度提高,从而达到省能的目的。但废气中如含有硫等有害于催化剂中毒的成分不适合该设备。该设备的缺点:电加热能耗大,启动功率高,适合范围有一定的局限性。
    4. 催化燃烧装置(红外线加热式):该设备与以上使用功能完全一样,仅仅在加热方式上做了重大革命,本装置是电加热室催化燃烧装置的替代品,最大的优点在于节省能耗。它的能耗仅为电加热室的几分之一。特别适合大风量,高浓度废气。例如:30000风量的催化燃烧设备,采用电加热式,启动功率达到几百个千瓦,而用红外线加热法,启动功率仅为10多公斤液化气。
    5. 浓缩法(活性炭吸附加催化燃烧装置):该设备适合大风量低浓度废气。尤其适合喷漆废气治理,原因在于喷漆废气通常是风量大,又是常温。
    6. 液体洗涤法:该设备适合含有油类,或单一品种的有机溶剂。通过液体接触,达到净化要求。该设备的最大的优点用于处理混合废气时作为一级净化装置或作为废气的预处理装置。废气中含有颗粒物也非常合适。
发表于 2008-2-14 17:24:43 |Error| 显示全部楼层
6楼的经验让我们受益匪浅啊,先谢谢了,
我们曾经联系过一家采用浓缩法的设备公司,造价也不低啊
发表于 2008-2-20 16:05:43 |Error| 显示全部楼层
尾气可直接燃烧,就像例似于热洁炉,(热洁炉处理挂具后产生的有害废气会经过二次燃烧进行处理排出来后就是无味,无毒的白烟)
发表于 2008-2-20 21:55:48 |Error| 显示全部楼层
活性碳吸附和高烟囱排放最省钱
发表于 2008-2-22 17:11:11 |Error| 显示全部楼层
我们做生物处理废气的,成本比活性炭要高点,效果可以达到85%以上.
发表于 2009-8-20 21:59:22 |Error| 显示全部楼层
听说过滤+吸附是目前一些大公司的研究方向.
发表于 2009-8-21 08:48:25 |Error| 显示全部楼层
液体洗涤法:该设备适合含有油类,或单一品种的有机溶剂。通过液体接触,达到净化要求。该设备的最大的优点用于处理混合废气时作为一级净化装置或作为废气的预处理装置。废气中含有颗粒物也非常合适。这个最便宜,就是要勤清理
发表于 2009-8-21 09:03:50 |Error| 显示全部楼层
用RTO来处理是今后的发展方向.
发表于 2010-3-2 20:59:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-31 05:47:04 |Error| 显示全部楼层
回复 6# howenye
谢谢。说得很好!不知近二年有没有新的喷漆尾气处理技术?
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.245765 second(s), 23 queries .
