查看: 3562|回复: 13
[已解决] 滤袋式粉尘回收机
发表于 2008-1-21 15:34:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今次要设计一个布袋式粉尘回收机, 属于二级回收类的,前级回收的过滤精度5μm, 粉尘量不大。
        我选的风机是风量13000立方/小时,压力为2000Pa.
        滤袋风速由于考虑粉尘量不大选较大的风速,V= 2.7 M / min
        滤袋也考虑易清洗,选大一点的,直径φ200,长度2米,共64个
我想问一下蓝友:1)我选的数据合适吗?有没有问题?
                             2)滤袋的直径合适吗?大小有什么不同?(因以前曾用过φ168的 )
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-4 08:12 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 问题清晰明了。
发表于 2008-1-21 16:43:18 |Error| 显示全部楼层
凭借经验:
1.风速好像有点大,风速大可以节约成本,但是风速选择小一点能避免很多问题的发生。
2.滤袋的直径我个人人为关系不是很大。
 楼主| 发表于 2008-1-21 17:17:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢版主!    正如版主所说,是有点考虑成本。
但不知风速过大会产生那些不良的后果?对整体影响大不大?
不好意思,第一次搞滤袋式回收机。
发表于 2008-1-22 13:04:09 |Error| 显示全部楼层
1,不好清灰,你肯定是在线清灰
2,滤袋,易破损
3,压差不稳
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-1-23 14:38:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢版主和四楼的朋友!
     我基本上放心了! 知道应该没有什么大问题了!谢谢!
发表于 2008-1-23 14:55:49 |Error| 显示全部楼层
滤袋直径那么大啊?一般2m长的不是120—130的直径么?过滤风速一般取1—1.5,我刚入门,手头遇到的项目都这么选的,呵呵,希望和蓝友一起探讨。
发表于 2008-1-23 20:19:54 |Error| 显示全部楼层
1、既然粉尘量不大,又是微粉,布袋直径就没必要做得那么大。直径120就够啦。
2、既然想节省成本,相同的过滤面积,滤袋直径越小,排列相同过滤面积的滤袋所占用的空间比直径大的也要小,钢耗量才少。成本才可能更低。
3、既然是二级回收,前级回收的设备阻力是多大,加上布袋除尘器的阻力、管网的阻力以及吸尘点的阻力,风网总阻力是否只有2000Pa?最好还是计算一下看看。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 鼓励讨论
发表于 2008-1-24 10:53:20 |Error| 显示全部楼层
风速选的有点高,滤袋直径也有点大.
发表于 2008-1-24 13:02:26 |Error| 显示全部楼层
我们除商标纸后除灰尘的虑袋也差不多,数量也64个,不过我们买荷兰进口的。
发表于 2008-1-24 13:44:28 |Error| 显示全部楼层
数据算的不对啊!
你用的是那种除尘器?
简单来说
处理风量÷过滤风速=过滤面积
一般袋式过滤风速在3M/秒左右
滤袋面积(周长X高+滤袋断面积)=实际过滤面积+部分死角面积(如滤袋放进龙骨之后它的底部将不起过滤作用)
自己算吧
过滤面积A=Q/60V
Q为处理烟气体积(立方米/h),V为过滤风速(m/min)。
简易清灰V=0.2——0.75m/min
机械震动清灰V=1——2m/min
逆气流反吹清灰V=0.5——2m/min
脉冲喷冲清灰V2——4m/min
每条滤带面积a=3.14*d*l(圆袋)
滤带数量n=A/a
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-1-25 12:09:32 |Error| 显示全部楼层
先谢谢楼上的所有朋友!!
根据朋友的建议我这两天正在核算!! 具体情况先给大家汇报一下:
1)用途:我用在涂装设备的粉末回收机上,风机前有滤芯回收,此滤袋回收用在风机之后。
     风机的压力范围:2000--3000pa  ,好像还可以吧!
2)因不考虑脉冲打粉机构(合同无),要人工打粉,
     考虑到清理、清洗、更换等原因,所以想取大一点,
     根据以上朋友的建议,我现在考虑改为φ160 MM,尺寸是缩小了点
     成本是一方面,另一方面位置较紧。
3) 根据楼上的朋友的建议:我计算后的结果还是    V=2.7  M/ min    不知哪出错了?
[ 本帖最后由 gdyxnyxn 于 2008-1-25 14:15 编辑 ]
发表于 2008-1-29 12:11:57 |Error| 显示全部楼层
过滤风速过高,楼主是否考虑过除尘器的清灰方式,那么高的过滤风速如果在线清灰,其效果是相当差的,就是说系统的阻力会很高。就滤袋来说,口径太大会引起二次气流不够造成清灰不力,同时滤袋会过早损坏。如果滤袋间的间隙不够大的话,气流上升的速度将是惊人的,含尘气体冲刷滤袋而损坏滤袋。间接造成清灰效果不明显。
    不知是否在设计阶段,如果可以的话,建议将滤袋尺寸做小,可以做130的,将过滤面积增大,有效控制过滤风速,就成本来说不会增加好多,但其效果是很好的。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 鼓励讨论
发表于 2008-1-29 20:07:33 |Error| 显示全部楼层
呵呵,搞半天,你设计的只是一个简易的压入式布筒除尘器。而且是人工清灰的。这是除尘器家族中最简单的啦。对于这种除尘器,过滤风速应该在0.7米/分以下,如果超过该过滤风速,使用效果不理想的。除尘器阻力在200-400Pa左右,而且,过滤材料也只是719 或729等无纺布,不能使用孔隙很小、厚度很厚的过滤材料。
这种除尘器的造价低,除尘效果一般。但占地面积很大的,一般在小厂使用。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-2-3 22:39:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢以上所有的朋友的帮助及回复。
我已经根据大家的提议改动了我的设计方案。
再次谢谢除尘版块的热心的朋友和热心的斑竹!
[face17] [face17] [face17] [face17]
[ 本帖最后由 gdyxnyxn 于 2008-2-3 22:46 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zwa + 10 求助帖解决后楼主都应有相应的结束语
GMT+8, 2026-10-30 13:19 , Processed in 0.310477 second(s), 30 queries .
