查看: 2770|回复: 14
[文章] 带式输送机主要的事故
发表于 2008-1-21 03:00:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带式输送机是粮食加工、饲料加工、矿山、冶金、电力、化工、水泥、建材、港口、食品饮料等行业输送散装物料的主要设备,它的安全稳定运行直接影响到上述行业物料供应、上、下游工序的完成。带式输送机,尤其是长距离、连续式输送机发生机械故障,对生产有严重的影响,可直接导致工厂、矿山、港口等停产、停运。通过监测系统及时发现故障苗头、排除隐患对保障带式输送机的安全、稳定、高效运行至为重要。
带式输送机主要的事故如下:
1、 火灾与爆炸事故。带式输送机的输送带经常由于带松、负载过大或输送带卡阻等原因发生打滑现象,打滑过程中摩擦产生大量的热,在易燃易爆环境下,非常容易导致火灾和爆炸事故。如不能及时监测出输送带的打滑,并采取有效措施,代价可能是极其高昂的。
2、 输送带打滑事故。输送带打滑往往准确地反映了输送带带松或负载过大、卡阻等更严重的问题。如果没有及时发现、任其发展,小故障就会演变为大故障、大事故。
3、 输送带断裂事故。输送带是带式输送机上比较昂贵的部件,特别是钢丝绳芯输送带,使用不当,较易断裂。输送带断裂的直接原因是物料的撞击和磨损、金属物卡阻输送带、严重跑偏被卡刮撕裂等。输送带断裂无疑会给工厂、矿山、港口等造成巨大损失,不仅因为输送带通常占整个输送设备价值的三分之一以上,更重要的是可能造成物料损失、工厂、矿山、港口停产、停运。
4、 皮带跑偏事故。皮带跑偏是带式输送机最常见的故障之一。转载处物料的落料位置偏斜和冲击、皮带张紧装置、承载托辊安装使用不当、输送距离长等均易造成皮带跑偏事故。皮带跑偏严重的会造成皮带撕裂、物料损失和停产、停运等令人头大的问题。
5、 机械事故。以上问题如没有及时发现,机械事故不可避免。设备损坏越严重,检修、更换时间越长,对生产的影响越大。如果屋漏偏逢连夜雨,备件不是通用件,采购周期长,问题就不是多花额外的钱就能买到的问题了。
6、 人员事故。带式输送机是造成人员伤亡事故较多的一种设备,除了火灾、爆炸在安装、处理接头、加长或缩短输送带时加打卡子连接也经常发生事故。
       输送设备行业的专业人士想到,如果增加一个实时转速监测系统,安装于带式输送机的尾轮,当皮带打滑或断裂时,尾轮的转速就会发生超速和欠速现象,通过监测尾轮转速变化就可以及时、准确地了解输送带是否发生打滑或断裂现象发生;当尾轮转速超过或低于某个预先设定的值时,设备能自动关停或发出警报,甚至自动喷水降温,这样就可以有效的预防以上多种事故的发生,防患于未然。
对于皮带跑偏事故,如果皮带一旦跑偏过度就可以马上监测到,立即检修发现、排除故障隐患,当然比事故扩大到难以收拾的地步再处理要省时、省力、省钱得多。美国伊莱克森(Electro-Sensors, Inc)转速、跑偏监测系统可以迅速为您解决以上难题!
下列转速监测统常用于带式输送设备尾轮的超速、欠速监测:
M100/M5000 & PVC100/PVC5000
微型转速开关系列
􀁺 自带传感器和开关/自成系统/精巧紧凑。
􀁺 安装方便,校准简单。
􀁺 坚固耐用,防尘防污,防油脂。
􀁺 防爆铸铝外壳(M100/M5000)
􀁺 PVC 抗腐蚀NEMA 4X外壳(PVC100/PCV5000)
􀁺 通过ETL 认证,符合UL 和CSA 标准。
SCP1000-2000可预设转速开关
􀁺 单或双继电器设定值保护
􀁺 设定值范围:1~100 rpm; 10~1000 rpm(可提供其它类型)
􀁺 内置启动延时及信号损耗保护
􀁺 通过ETL认证,符合UL和CSA标准
􀁺 防爆外壳,防污防尘,防油防水
􀁺 超速或欠速选择开关
􀁺 数码刻度盘设定值调节
DR 1000 数字式转速开关
􀁺 易于安装、校准
􀁺 坚固耐用,防尘防污防油
􀁺 提供4种设定值调节范围:
􀁺 0.5-5; 5-50; 50-500; 500-5000 RPM
􀁺 防爆铸铝外壳
􀁺 带失效保护
DMS系列转速开关:DIN导轨安装 / 独立安装
􀁺 安装、较准简易方便
􀁺 设定值范围:5-5,000 RPM
􀁺 标准电压115/230VAC, 可选12VDC/ 24VDC
􀁺 可接受NPN, PNP, 磁力传感器,逻辑电平传感器的输入信号
􀁺 双设定值,每个设定值都可分别设定为超速或欠速模式
􀁺 DIN导轨安装开关模块
􀁺 经济、可靠的转速监测解决方案
LRB1000/2000 转速开关: DIN导轨安装/ 独立安装
􀁺 无需电源的旋转开关刻度盘校验方式
􀁺 单个或双个继电器设定值保护
􀁺 内置启动延时及信号损耗保护
􀁺 通过CE认证
AP1000 数字式转速计
􀁺 现场可编程,面板安装
􀁺 显示范围为0~9999的速率或过程时间(TIP)
􀁺 安装快捷,校准方便
􀁺 高效LED显示,易于读取
􀁺 提供包括传感器和脉冲盘的完整系统
􀁺 电源:230 VAC, 12/24 VDC
TR 400 & TR400-6转速/转向指示仪
􀁺 显示速率和进程时间
􀁺 安装和设置简便
􀁺 可完全现场调节
􀁺 单通道或正交解码
􀁺 NEMA 4面板
􀁺 全面的诊断功能
􀁺 反转指示
􀁺 键盘锁定
􀁺 可选4~20mA输出
􀁺 可选继电器输出(2或6个)
BA 100型传输带纠偏系统
􀁺 辊子直径为31.75mm(1-1/4”),红色环氧树脂涂层,尼龙套管,醒目直观
􀁺 安装方便,只需钻3个直径为13/32”的孔便可直接安装在传输带上
􀁺 防雨防爆型系统提供3/4”NPT导管接头
􀁺 配套20A @ 120Vac, 240Vac, 480Vac
􀁺 限位开关
􀁺 辊臂可双向旋转90度,装有弹簧自动复位
􀁺 可选手动复位功能
􀁺 铸铝外壳或可选铸铁外壳
􀁺 工作温度为-40°C~+65°C
􀁺 可提供NEMA 4/5防雨、防尘密封外壳及NEMA 7/9防爆外壳
[ 本帖最后由 qimingxing 于 2008-1-21 03:02 编辑 ]
相关帖子
发表于 2008-1-22 08:34:41 |Error| 显示全部楼层
楼主的资料真多,学习了!
发表于 2008-1-23 18:18:31 |Error| 显示全部楼层
很有用啊
好好学习
发表于 2008-1-23 22:12:05 |Error| 显示全部楼层
说得挺细,写得很好,增加一个实时转速监测系统,在什么地方用过
发表于 2008-4-13 08:45:03 |Error| 显示全部楼层
真的有够详细
发表于 2008-4-13 11:40:40 |Error| 显示全部楼层
看了此篇,受益匪浅,谢谢楼主!
发表于 2008-5-31 12:47:31 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
岗好可以用到不错 !!!
发表于 2008-5-31 12:53:23 |Error| 显示全部楼层
我刚参加了皮带的的安装,学习哈!只是穿皮带有没有什么规律?
发表于 2008-10-10 15:32:20 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!
发表于 2008-10-10 19:23:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主很好的建议的不错!!!
发表于 2008-10-10 23:29:59 |Error| 显示全部楼层
按说皮带机是很简单的机械了,可是安全事故还是不少发生,我厂发生皮带机绞伤手臂(截肢)和死亡事故各一例,值得引以为戒
发表于 2008-10-11 00:21:30 |Error| 显示全部楼层
呵呵,资料不错!!!!!!
发表于 2008-10-11 12:11:51 |Error| 显示全部楼层
写得真不错.不过只是针对皮带机滚筒打滑这块的,如果再有其它方面的介绍就好了,比如,防止皮带撕裂,
发表于 2008-10-11 12:39:10 |Error| 显示全部楼层
要想降低事故率只要按操作规程和预检规程就可以了,当然想完全避免基本不可能。
发表于 2009-1-7 14:41:47 |Error| 显示全部楼层
很基础的资料,谢谢楼主分享经验
GMT+8, 2026-11-4 08:02 , Processed in 0.238898 second(s), 23 queries .
