查看: 3201|回复: 7
[已解决] 焊接不锈钢时保护气中加入H2是为了什么?
发表于 2008-1-20 21:29:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1蓝币已解决
如何保证安全?!
[ 本帖最后由 zbxwd 于 2008-1-21 09:05 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
Ar气中填加H2气可提高电弧温度及电弧电场强度,能够更有效地将电弧热量传递给工件,在给定的电流条件下可以得到较高的焊接速度。同时,H2具有还原性,使用Ar-H2混合气体可以获得更光亮的焊缝外观。但H2含量过多焊缝易出现气孔及裂纹,一般φ(H2)限制在7.5%以下。然而,在小孔焊接工艺中,由于气体以充分逸出,加φ(H2)范围为5%一15%,工件越薄,允许H2的比例越大。如小孔法焊6.4mm不锈钢时,加φ(H2)为5%;而进行3.8mm不锈钢管 ...
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zbxwd + 6 感谢应助
发表于 2008-1-20 21:29:14 |Error| 显示全部楼层
焊接不锈钢时保护气中加入H2是为了什么
Ar气中填加H2气可提高电弧温度及电弧电场强度,能够更有效地将电弧热量传递给工件,在给定的电流条件下可以得到较高的焊接速度。同时,H2具有还原性,使用Ar-H2混合气体可以获得更光亮的焊缝外观。但H2含量过多焊缝易出现气孔及裂纹,一般φ(H2)限制在7.5%以下。然而,在小孔焊接工艺中,由于气体以充分逸出,加φ(H2)范围为5%一15%,工件越薄,允许H2的比例越大。如小孔法焊6.4mm不锈钢时,加φ(H2)为5%;而进行3.8mm不锈钢管道高速焊时,允许加φ(H2)达15%。”使用Ar-H2混合气体作离。混合气体作离子气时,由于电弧温度较高,应降低喷嘴孔径的额定电流。
回复
 楼主| 发表于 2008-1-22 08:40:43 |Error| 显示全部楼层
谢谢,如何防止H2混入空气产生爆炸呢?
回复
发表于 2008-1-22 12:25:52 |Error| 显示全部楼层
学到新知识了,谢谢。
回复
发表于 2008-1-23 07:56:12 |Error| 显示全部楼层
不会发生爆炸的,H2含量很低
回复
发表于 2008-2-24 12:41:45 |Error| 显示全部楼层
增加热输入,提高效率,并防止咬边的形成
回复
发表于 2008-2-24 15:58:53 |Error| 显示全部楼层
第一次听说!!有机会实验一下!
回复
发表于 2008-2-25 12:41:02 |Error| 显示全部楼层
因该注意浓度,防睛氢爆
回复
GMT+8, 2026-11-4 06:06 , Processed in 0.233308 second(s), 25 queries .
