查看: 6496|回复: 12
[求助]我做的输送机图
发表于 2006-5-10 09:06:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>这是我做的一个简单的图,还有很多没做,但结构已经有了,请大家帮忙看一下,时间比较紧了,希望好心人提出意见,帮助我修改.</p><p>谢谢</p><br/> 2ipxZPL6.rar (127.96 KB, 下载次数: 158) <br/>
Ke4qsh2Q.rar
127.96 KB, 下载次数: 18
[求助]我做的输送机图
相关帖子
发表于 2006-5-10 10:25:04 |Error| 显示全部楼层
<p>先看看</p><p>&nbsp;</p>
发表于 2006-5-10 10:34:43 |Error| 显示全部楼层
画的只是个煤矿皮带机的典型布置形式,没有具体参数和尺寸,所以实际意义不大
发表于 2006-5-10 12:08:04 |Error| 显示全部楼层
<p>你的短信收到。在这指出几点错误或者不当。权且抛砖引玉。。。</p><p>1.驱动部不能在基坑里——积水如何处理?井下条件是不允许的。</p><p>2.驱动部整个空间不够,无法检修及行人。</p><p>3.拉紧的第一个滚筒,怎么能用吊架呢?还不把它拉跑了。。。</p><p>另外,作图时我建议不要把每个部件单独设置图层。</p><p>以上仅供参考。</p><p>附上一个样图,你再看看吧。请记住,要自己搞明白,这对你以后的工作有好处。我不想把这张图简单给你就完事了。</p><p>良药苦口。谨记!说话不当之处,请不要介意。</p><p>&nbsp; dt0Agoqs.rar (179.58 KB, 下载次数: 107) <br/></p><p>&nbsp;</p>[em02][em02][em02]
发表于 2006-5-10 23:05:42 |Error| 显示全部楼层
<p>我也侃侃</p><p>&nbsp;</p>
发表于 2006-5-11 07:13:41 |Error| 显示全部楼层
哈哈~真有好心人啊~好人好梦!!!!!
发表于 2006-5-11 07:20:36 |Error| 显示全部楼层
请教:皮带输送机双驱动需不需要同步控制,是通过那种方式控制的
发表于 2006-5-11 09:05:19 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>niqian</i>在2006-5-11 7:20:36的发言:</b><br/>请教:皮带输送机双驱动需不需要同步控制,是通过那种方式控制的</div><p>&nbsp;先谢谢夸奖,呵呵</p><p>你问题很专业的!(我尝试回答一下,不当之处请指正。)</p><p>我觉得双驱肯定要同步控制的啊!想象一下两台电机转速不一样的状况,呵呵。</p><p>至于方式现在很多吧,电的方面有软启动;机的方面有液力偶合器、液粘软启动、CST。。。</p>
发表于 2006-5-11 09:49:18 |Error| 显示全部楼层
我搞过悬挂线的多驱动是用同步器控制的,因为我没搞过矿山用的这种长皮带,我在想,皮带可以打滑那么两个动力有点误差是不是就可以补偿了呢,所以想请教一下,哈哈,又长知识了......谢谢赐教.
发表于 2006-5-12 14:47:38 |Error| 显示全部楼层
<p>我也好想看啊,可惜还下不了,唉……积分不够,郁闷。</p>
发表于 2006-5-13 11:44:50 |Error| 显示全部楼层
呵呵。。。我也下不了,版主其实没必要这么设置的....其实如果大家有好东西自然会上传分享的了
发表于 2006-5-24 13:09:29 |Error| 显示全部楼层
[讨论]
先看看
发表于 2006-7-2 13:53:55 |Error| 显示全部楼层
我也看看!
GMT+8, 2026-11-4 05:51 , Processed in 0.288290 second(s), 32 queries .
