查看: 2180|回复: 11
[求助] 求助,一个设计难题!!!!设计一个装置能自动取盘子、放盘子谢谢~!!!!!
发表于 2008-1-20 01:28:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,不是学机械设计的,但是,工作需要,得设计一个装置,如图: 0012.JPG 这是一个厂房(长30米,宽20米),厂房里有个水池,前面是走道,斜坡下是水池,厂房右侧有个门。标成青色的4个斜坡上分别有一个盘子(正方形,15cm*15cm), 每隔2个小时,要把盘子拿到厂房外面去,放上一些固体物质,同时把原来固体物质倒掉,再把盘子放回去。人如果亲自去取盘子,对身体有害。所以,要设计一个装置能自动取盘子、放盘子,同时要成本低。
希望各位老师能给出个大概的点子,本人将不胜感激。谢谢!!!!!!!
本人电话:15031882098,QQ:296675015,coolmhr@163.com 小满
 楼主| 发表于 2008-1-20 01:30:43 |Error| 显示全部楼层
补充:
不一定是自动的装置,只要人不用进厂房就可以拉, 只要出个大概的办法,就可以拉。 谢谢!!!
我也想多结交些机械方面的朋友,请多多光照, 方便的话, 我请客喝酒, 呵呵。
谢谢啦!!!!!!!
发表于 2008-1-20 12:58:16 |Error| 显示全部楼层
两种方案:一在地面铺设滚子滑道,依靠滚子的滚动来移动盘子,二在空中架设链轮来实现功能
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liangjian1 + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-1-20 21:05:08 |Error| 显示全部楼层
朋友, 谢谢拉!
朋友, 谢谢拉! 能再具体点么?  这个成本大概多高啊?
发表于 2008-1-22 13:04:48 |Error| 显示全部楼层
不好意思,成本我不清楚,不过我又有个案不知可否,你见过那遥控汽车吧,能不能用它做牵引,当然你得改进一下比如说加大功率之类的.这个灵活性比较好我相成本是不是也不会很高的
 楼主| 发表于 2008-1-23 01:44:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢拉 你们提的建议都很不错
谢谢拉 你们提的建议都很不错,  再想想有没有成本很低的方案呢, 比如用滑轮钢丝绳什么的
发表于 2008-1-24 12:01:46 |Error| 显示全部楼层
搞一个传动机构,如传送带这类的.
发表于 2008-1-24 15:48:21 |Error| 显示全部楼层
连续生产用链条链轮输送,单件生产用滑轮钢丝绳输送。盘子要沿斜坡进入水池再出厂房结构就复杂一些。
发表于 2008-1-24 17:05:56 |Error| 显示全部楼层
给你点意见吧
有两个方案:
1、自动的。每个盘子处安装一个提升轮,并且用槽钢焊接成Y型,使盘子可以自动倾斜滑到输送带上,然后通过输送带传出来,进去时,每个提升轮上都会有个传感器来感应盘子到达,然后自动下降。
2、手动的,这个也很便宜,最多几百块就OK。在盘子上方架一根30M的钢管,然后通过窗帘式的拉升,然后上升,然后出来。操作的人只需要在门外面。成本很低哦。。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
junshi531 + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-1-25 03:08:31 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友
谢谢楼上的朋友, 第2个方案比较好,  但是怎么能让盘子上升, 然后在拉出去呢?
能大概具体一点么?  谢谢啦!
发表于 2008-1-25 08:05:53 |Error| 显示全部楼层
通过一个滑轮就可以拉,将横向运动变化为垂直运动,外面手拉的也改成一个卷扬机吧,这样通过开关控制,更容易些
发表于 2008-4-20 10:58:25 |Error| 显示全部楼层
呵呵学习了啊啊
GMT+8, 2026-11-4 04:18 , Processed in 0.317841 second(s), 36 queries .
