查看: 12115|回复: 38
[已解决] 铜和不锈钢能焊吗?
发表于 2008-1-19 15:16:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
铜和不锈钢能焊吗?如何焊?
[ 本帖最后由 zbxwd 于 2008-3-14 08:47 编辑 ]
发表于 2008-1-19 16:09:44 |Error| 显示全部楼层
凭我实际经验不能焊接,但我不知道你的产品用途是什么
发表于 2008-1-19 17:35:22 |Error| 显示全部楼层
看产品的具体材料和结构、厚度、工件用途等。
最起码钎焊和贮能焊是可以的。对这两种金属,激光、电子束比较好。成本高。
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-1-19 17:38 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zbxwd + 2 感谢应助!欢迎多来焊接技术论坛光顾!有问 ...
发表于 2008-1-19 20:44:29 |Error| 显示全部楼层
可以焊接的,用氩弧焊不过要控制好线能量,因为铜的熔点1085℃要比不锈钢低
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2008-1-21 14:28:09 |Error| 显示全部楼层
是换热器的换热管和管板,换热管为海军黄铜,管板为304L。需要采用密封焊的方法,能实现吗?谢谢!!
发表于 2008-1-21 17:35:31 |Error| 显示全部楼层
钎焊、贮能焊、摩擦焊。
钎焊的生产率高、夹具简单、容易保证气密性。
黄铜含锌量高,不适用弧焊(包括氩弧焊)、激光、电子束等。锌的浮点低,易蒸发,破坏电离、污染镜片和真空室。
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-1-21 21:02 编辑 ]
发表于 2008-1-22 10:08:42 |Error| 显示全部楼层
现在几乎所有的异种实用材料都可以焊接了。
 楼主| 发表于 2008-1-22 12:55:39 |Error| 显示全部楼层
什么叫“贮能焊”?谢谢!!
发表于 2008-2-24 12:44:44 |Error| 显示全部楼层
应该可以焊,在一边堆焊过度层
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zbxwd + 2 鼓励讨论
发表于 2008-2-24 15:03:12 |Error| 显示全部楼层
可以焊接,采用MIG焊,焊丝选用S213,焊接时注意焊接速度要快。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zbxwd + 2 感谢应助
发表于 2008-2-25 12:42:18 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
可溶化焊,具体资料我,QQ775360681
发表于 2008-3-2 15:27:46 |Error| 显示全部楼层
没有问题,用氩弧焊就可以焊接。
[ 本帖最后由 lnfsxj 于 2008-3-2 15:31 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zbxwd + 2 感谢应助
发表于 2008-3-3 17:34:00 |Error| 显示全部楼层
这里讨论的很专业啊
发表于 2008-3-5 08:15:04 |Error| 显示全部楼层
在压力容器行业现在只有钛和不锈钢之间尚无法焊接。其他材料基本上都可以焊。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zbxwd + 2 鼓励讨论
发表于 2008-3-13 21:10:17 |Error| 显示全部楼层
有摩擦焊的方法完全可焊接,可以保证强度和气密性
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zbxwd + 2 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 04:50 , Processed in 0.302234 second(s), 32 queries .
