查看: 4220|回复: 12
[求助] 镀铬抛光
发表于 2008-1-19 15:04:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们平常镀铬是煤矿用的电镀硬铬,是用于表面耐磨作用的,在生产过程中,电镀完铬后,进行抛光,而表面外观质量总是带有抛光纹,在亮度上也比其他厂家的差。请问各位师傅,这是什么原因呢,是选择的抛光轮粒度太粗,还是选的抛光轮材料不对,请各位师傅帮忙,如何才能解决此问题呢。
发表于 2008-1-20 13:27:52 |Error| 显示全部楼层
你说的太含糊了,不过有几点你可以注意一下
第一,电镀前对工件的表面处理是否到位,电镀的厚度是否够厚
第二,还有就是对于磨料的选择,粗细磨料必须分开,不能在同一个车间进行。
发表于 2008-1-22 09:28:22 |Error| 显示全部楼层
亮度与抛光没有关系,与镀液的温度有关,是否镀液中杂质太多了
至于你说的抛光是研磨抛光还是软皮抛光
有抛光纹应该是磨料造成的
 楼主| 发表于 2008-1-26 23:02:26 |Error| 显示全部楼层
我所说的抛光轮是使用的320目的砂带轮,是不是选的砂带轮粒度太粗了
发表于 2008-1-29 15:45:13 |Error| 显示全部楼层
你说的是抛光后有纹路,没有其他厂家做出来的色泽好!
纹路应该是抛光材料和工艺引起的。色泽还可能和镀液有关系。
发表于 2008-1-30 23:48:31 |Error| 显示全部楼层
320得似乎太粗糙了,只能用于粗抛光,如果你想达到镜面效果得话,起码得2000目以上,市面上有一种塑料为基底得砂纸,我们用来抛光过铝板表面,效果还是不错得,我分别用了500目,2000目,5000目,8000目进行抛光,最后得到了镜面效果。
 楼主| 发表于 2008-2-24 14:02:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的意见,电镀硬铬后的抛光问题还没有解决,是不是和镀液的温度及砂带抛光轮的粒度有关,还是应该选用别的抛光轮。
发表于 2010-2-11 20:07:41 |Error| 显示全部楼层
你的工件的底材不够亮的话你镀铬肯定就镀不亮啦。
发表于 2010-3-16 10:00:31 |Error| 显示全部楼层
最好发点照片来看看
把你用的抛光轮也放上来
你说的抛光纹是什么样的
是轮痕还是什么
我发张我们手工做的抛光照片给你比较一下
登录/注册后可看大图
发表于 2010-3-16 21:09:42 |Error| 显示全部楼层
楼主抛光的不错呀,
发表于 2010-6-9 11:47:41 |Error| 显示全部楼层
[img][/img]如何才能达到这样的效果
发表于 2010-6-12 20:47:15 |Error| 显示全部楼层
从电镀的温度,电镀液的浓度和配比上先下点功夫,然后对后续加工的粗细研磨上可以分开进行!
发表于 2010-6-13 15:52:23 |Error| 显示全部楼层
抛光材料下手
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.221175 second(s), 23 queries .
