查看: 2967|回复: 7
[求助] 紧急求B=500皮带的粘接工艺
发表于 2008-1-19 13:48:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟现在某电厂安装皮带机已进入尾声,因对此类设备以前未曾涉及,对皮带的粘接工艺并不熟悉,根据现场情况硫化已没有可能性,故请各位仁兄提供皮带接头的胶粘工艺及粘接剂名称。谢谢! !1!!!
发表于 2008-1-19 16:46:55 |Error| 显示全部楼层
不能硫化,只能冷粘了,各胶带厂都能粘。
发表于 2008-1-19 17:57:16 |Error| 显示全部楼层
LZ想现学现卖是不可能的了
现在是冬季
对皮带的胶结尤其要求很严格
最好请专业的操作工
或。。。。。。。。
发表于 2008-1-21 11:45:11 |Error| 显示全部楼层
楼上说的有道理!最好请专业人员干。
要冷粘必须是分层带(EP)啊!钢丝带(ST)可冷粘不了
如果是500mm的EP带,冷粘应该没问题啦。
前面程序和硫化一样,扒头分层(按N-1x200计算)清洁,涂冷粘胶,待第一遍干燥后,再涂刷一遍,干燥一段时间后(因为不知道你用什么冷粘胶,时间不好确定)用手背试着不粘手时就可和头,然后排气用橡皮锤砸实,放置约2-8小时,就可以运行了,要注意操作工艺和接缝的处理,否则冷粘非常容易从接缝处出问题的!
冷粘胶可以选进口或国产,价格差在2-3倍,进口的效果好,使用寿命长,可以选Almex的CRF或Tiptop的SC2000;国产的价格便宜,但是强度和效果差,可以选璜时德或者天山的,结合你的皮带宽度只有500mm的现实,应该用国产胶也没问题啦,具体价格要你自己去询问比较了,注意!不管用进口还是国产的,千万别买到假货!
[ 本帖最后由 李二 于 2008-1-21 11:49 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-1-23 08:43:53 |Error| 显示全部楼层
感谢
谢谢各位兄弟的帮助!非常感谢!
发表于 2008-1-23 09:45:56 |Error| 显示全部楼层
我认为前面的几位说的很对但是在冬天要注意要加热我用的是璜时德
发表于 2009-11-6 16:44:59 |Error| 显示全部楼层
璜时得的胶还是不错的。
发表于 2011-5-5 08:52:18 |Error| 显示全部楼层
很感谢,我也需要。
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.244628 second(s), 26 queries .
