查看: 1956|回复: 0
Autodesk AutoCAD 2008 最新简体中文版可激活
发表于 2008-1-18 23:10:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
软件介绍
AutoCAD 2008 扩展了已有的功能强大的共享工具(例如,可将当前 DWG 文件输出为旧版本的 DWG 而且可以输出和输入具有红线圈阅和标记信息的 DWF™ 文件),并且改进了输入并将 DWF 文件作为图形参考底图进行操作的功能。此外,AutoCAD 2008 现在已具备以 Adobe® PDF 格式发布图形文件的功能。
升级
如果您希望从 AutoCAD 2005 之前发布的 AutoCAD 版本进行升级,请访问升级中心以了解多年来对 AutoCAD 所做的改进是如何改善创作过程并提高生产率的
以下是引用片段:
两CD的下载链接:[AutoCAD.2008].acad2008sccd1.iso (640.64 MB)
[AutoCAD.2008].acad2008sccd2.iso (546.76 MB)
AUTO CAD2008/怎么安装不了?请看这http://bbs.xdowns.com/q/q83.htm
特别信息:Autodesk AutoCAD 2008 简体中文版
1. 安装 Autocad 2008 (光盘自动运行,如不自动运行,请双击光盘根目录下 Setup.exe 安装)
点击“配置” (在接受许可协议之后……)
选择“单机许可”
选择安装方式为“典型”
不要选择 Express Tools 和“材质库”
点击“配置完毕”,开始安装
2. 启动 AutoCAD 2008,选择激活产品
输入序列号:
653-12354321 或 666-98989898 或 666-69696969
记下申请码
3. 运行 Keygen.exe,继续激活过程,会提示输入激活码,随便输,继续,
Keygen(下载:http://csharp.xdowns.com/qq/down ... eg/075/Autodesk.rar) 会弹出正确的激活码。
输入正确的激活码,继续激活过程……激活完成。
重新启动 AutoCAD 2008
4. 尽情享用吧!
下载地址:http://www.xdowns.com/soft/31/221/2007/Soft_36059.html
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
scyahua + 2 谢谢提供!
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.235642 second(s), 26 queries .
