查看: 6303|回复: 15
TD75的托辊和缓冲托辊的作用分别是什么啊
发表于 2006-5-9 11:14:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>TD75的托辊和缓冲托辊的作用分别是什么啊</p>
发表于 2006-5-9 16:10:02 |Error| 显示全部楼层
TD75托辊中就包括有缓冲托辊.不知你的TD75托辊指什么?
发表于 2006-5-11 01:53:25 |Error| 显示全部楼层
缓冲:缓解冲击,缓冲托辊主要用在有冲击力的地方,如漏斗下,
发表于 2006-6-22 11:10:32 |Error| 显示全部楼层
<p><font size="2">1、TD75是和TD72区分的。</font></p><p><font size="2">2、托辊作用:1)支承皮带;2)减小皮带运行中的阻力,保证皮带平稳运行;3)保证皮带在相邻的两个托辊之间的垂度不超过规定值。</font></p><p><font size="2">3、缓冲托辊:一般安装于物料落差大于6米以上的地点,一是减少皮带被物料冲击、磨损,二是防止皮带被硬物撕裂。主要类型有:橡胶圈式、弹簧板式、弹簧板胶圈式、弹簧丝杠可调式、槽型接料板缓冲床和组合式。</font></p><p><font size="2">4、安装原则:一是提高安装的密度;二是经常检查,及时更换损坏的托辊。</font></p><p><font size="2">5、对于落料落差较大的,建议安装缓冲锁气器,将缓冲托辊用缓冲床代替。</font></p>
发表于 2006-6-22 11:13:02 |Error| 显示全部楼层
如果单位银子较多,且安装的是缓冲托辊而不是缓冲床的话,建议在缓冲托辊处安装防撕裂保护装置,更多的保护皮带,在发生撕裂是能够及时的停机,避免大范围的撕裂皮带造成事故。
发表于 2006-6-23 11:58:07 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>tonyang79</i>在2006-6-22 11:10:32的发言:</b><br/><p><font size="2">1、TD75是和TD72区分的。</font></p><p><font size="2">2、托辊作用:1)支承皮带;2)减小皮带运行中的阻力,保证皮带平稳运行;3)保证皮带在相邻的两个托辊之间的垂度不超过规定值。</font></p><p><font size="2">3、缓冲托辊:一般安装于物料落差大于6米以上的地点,一是减少皮带被物料冲击、磨损,二是防止皮带被硬物撕裂。主要类型有:橡胶圈式、弹簧板式、弹簧板胶圈式、弹簧丝杠可调式、槽型接料板缓冲床和组合式。</font></p><p><font size="2">4、安装原则:一是提高安装的密度;二是经常检查,及时更换损坏的托辊。</font></p><p><font size="2">5、对于落料落差较大的,建议安装缓冲锁气器,将缓冲托辊用缓冲床代替。</font></p></div><p></p>这位兄弟真是专业啊!<font size="2">弹簧丝杠.缓冲床,冲锁气器,这3个还是头一次听说!不错!</font>
发表于 2006-6-24 08:36:01 |Error| 显示全部楼层
<p>1、弹簧丝杠式是指的是缓冲托辊组的架子上带有弹簧,有些跟摩托车的缓冲机构类似,而且有个丝杠调节装置,能够调节托辊的高度。</p><p>2、缓冲床常见的其实有2种,一种是纯粹的一个类似U形的大橡胶板,另外一种是宽度10cm左右的橡胶板拼接而成。</p><p>3、锁气器:有单板和双板之分,单板的多安装于电厂的煤仓口,双板多安装于落料管,一种大落差的落料管上安装的机构,具有1)减缓物料的自由落体的速度。2)使物料聚中,防止胶带跑偏。3)能够减少诱导风,在除尘设备选择出力时,可降低约三分之一,而且在没有物料时,将落料管关闭,改善周围的环境,提高文明生产。4)在物料湿度较大时,能够有效的防止堵料。</p>
发表于 2006-8-1 16:54:36 |Error| 显示全部楼层
锁气器是啥东西啊?能发个简图吗?
发表于 2006-8-2 17:10:41 |Error| 显示全部楼层
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其实锁气器分为单板和双板之分,燃煤电厂一般将单板式锁气器用在煤仓口,有煤时靠煤的重量打开,无煤时靠外面二侧的配重块关闭,可以避免甲乙互备的系统只运行一条时,煤灰从另一头冒出,提高文明生产,还可以减轻除尘器的除尘风量。双板一般用在燃煤电厂的三通落料管上,两侧有配重,板子由三层组成,最下层是钢板,第二层是橡胶,第三层是耐磨板,同样的,没有物料时,双板是合期来的,但是有煤时,双板被分开,从而减缓物料下落速度、聚中物料。</p>
发表于 2009-9-3 09:06:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-27 13:54:59 |Error| 显示全部楼层
XIEXIE  学习中哦i
发表于 2009-10-28 10:05:25 |Error| 显示全部楼层
真是专业,很多时都是第一次听说
发表于 2009-10-28 10:33:45 |Error| 显示全部楼层
弹簧丝杠是什么样的呢
发表于 2010-11-25 11:36:00 |Error| 显示全部楼层
   你跑题了。。。。。
发表于 2010-11-25 13:01:06 |Error| 显示全部楼层
回复 7# tonyang79
    介绍的真详细,学习了!谢谢
GMT+8, 2026-10-29 22:26 , Processed in 0.230912 second(s), 22 queries .
