楼主: wsbsx
[求助] 真空吸盘
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-23 22:34:07 |Error| 显示全部楼层
6楼的朋友是个好人!
发表于 2010-6-26 11:06:57 |Error| 显示全部楼层
网上搜一下,很多的,然后打电话向厂家要样本,通常样本上都有如何选用等设计方面的参考资料。国内也有做的,我以前用过。根据吸吊工件选用适用的吸盘,包括工件表面情况及重量。至于负压的产生可用不同的方法,一个是可以用真空泵,另外如果所需吸力不是很大或吸盘数量不多,并且有压缩空气源的话,可以直接选用真空发生器,这样就省去了真空泵了。
发表于 2010-7-21 17:33:20 |Error| 显示全部楼层
真空吸盘很多,夹紧作用没见过。
发表于 2010-7-31 19:10:55 |Error| 显示全部楼层
SMC做气缸的
发表于 2010-8-1 00:06:22 |Error| 显示全部楼层
卖模具配件的地方都有 个样的型号
发表于 2010-8-1 09:37:41 |Error| 显示全部楼层
恩 原来是把空气抽出来 实现密封的
发表于 2012-2-23 16:58:54 |Error| 显示全部楼层
SMC的吸盘不错我用过的
发表于 2012-6-5 15:13:28 |Error| 显示全部楼层
真空吸盤很簡單 的,不用夾緊裝置,能保證吸盤接觸面不漏氣就行。
发表于 2012-6-7 21:19:41 |Error| 显示全部楼层
吸盘的厂家非常多   有接触式的  还有利用负压原理的非接触式吸盘  单个的吸盘 本人只用过小型的没用过大型的 基本上吸个1斤以下的还可以  如果大型的设备我见过吸盘组 一起使用的 .
日本厂家   SMC  小金井  妙德  pisco
欧美   festo
发表于 2012-8-28 15:03:20 |Error| 显示全部楼层
没接触过这个,学习了
发表于 2012-9-3 21:49:27 |Error| 显示全部楼层
找SMC的目录啦
发表于 2012-9-7 11:36:39 |Error| 显示全部楼层
要看你具体抓举什么东西 重量如何
发表于 2013-4-6 08:32:08 |Error| 显示全部楼层
SMC好像有,可以找找看
GMT+8, 2026-11-4 11:51 , Processed in 0.216405 second(s), 22 queries .
