查看: 8841|回复: 17
[标准规范] 灰口铸铁的焊接方法
 火   [复制链接]
发表于 2008-1-18 09:20:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
灰口铸铁是常用的一种铸铁,再修补铸铁裂纹时采用的方法一般有使用铸铁焊条的较多,但我在实际生产中,应用了CO2保护焊方法,效果也还可以,加工也可以加工的动。具体方法是:现在裂纹处开出破口,清净杂志,然后稍微预热到200度就可以,调整好CO2焊接参数,正常焊接就可以了。温差较大的地方采用缓慢冷却。一般来说,强度是可以的,完全达到要求。也可以进行机加工。谢谢,如果大家有好的意见可以交流一下。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zbxwd + 2 日常维护,谢谢你的帖子!欢迎多来焊接技术 ...
发表于 2008-1-22 10:14:36 |Error| 显示全部楼层
铸铁的焊接,主要问题应该是含碳量较高,焊接脆硬较为严重的问题吧?
发表于 2008-1-22 12:23:27 |Error| 显示全部楼层
CO2保护焊效果还可以,我以前也是这么用的。
发表于 2008-6-28 15:37:32 |Error| 显示全部楼层
一般都有专门焊条了,气保焊溶深够吗?
发表于 2008-6-28 22:05:00 |Error| 显示全部楼层
这不一定,这样说太笼统了,实际上铸铁的焊接不仅和铸铁自身材料有关,还与其结构形式、铸铁的种类等许多因素有关。
发表于 2008-7-7 10:47:24 |Error| 显示全部楼层
灰口铸铁有缝缺陷,可用CO2保护焊修补,但一定注意加热保温;我们也试过用304不锈钢焊条也可以的
发表于 2010-4-23 20:50:38 |Error| 显示全部楼层
不怎么明白 难道不能用特殊焊条焊吗?
发表于 2010-4-25 18:09:29 |Error| 显示全部楼层
用Z308焊条好焊
发表于 2010-5-15 00:21:20 |Error| 显示全部楼层
一般情况这种都是预热后焊接的
发表于 2010-5-15 09:18:47 |Error| 显示全部楼层
一般情况这种都是预热后焊接的
发表于 2010-12-23 10:36:25 |Error| 显示全部楼层
楼主的办法是比较可行的,常规方法是用铸铁焊条焊,用二氧化碳温度控制的好野可以焊
发表于 2011-1-14 15:46:12 |Error| 显示全部楼层
CO2保护焊效果,防止氧化;还可以 !
发表于 2011-3-8 16:42:06 |Error| 显示全部楼层
不错,改天试试
发表于 2011-8-17 20:42:05 |Error| 显示全部楼层
铸铁的用不锈钢焊条焊接怎么样?听说也可以的。
发表于 2011-12-28 10:29:34 |Error| 显示全部楼层
加热用304焊丝氩弧焊,焊后保温,也可以的
GMT+8, 2026-11-1 23:30 , Processed in 0.220895 second(s), 24 queries .
