楼主: snowgirl19
[求助]这种托辊是什么国家的标准?
发表于 2008-9-2 11:05:49 |Error| 显示全部楼层
国外用的多。其主要特点:三托辊间不存在间隙,可相对减小中间辊载荷,利于输送带对中,延长中间辊寿命。
发表于 2008-9-2 11:26:07 |Error| 显示全部楼层
若用瓷托辊就能改变磨损情况并且旋转阻小
发表于 2008-9-6 09:21:27 |Error| 显示全部楼层
很好,真的长见识了。
发表于 2008-9-6 10:17:13 |Error| 显示全部楼层
这种结构的中托辊比两边侧辊要长一些。
发表于 2008-9-6 11:13:01 |Error| 显示全部楼层
是深槽式托辊结构的变化,由四组变成三组。
发表于 2008-9-6 19:38:40 |Error| 显示全部楼层
见识了,不过价格是不是要高一些
发表于 2008-9-6 22:06:07 |Error| 显示全部楼层
很好  设计想到比较全部
发表于 2008-9-7 08:15:22 |Error| 显示全部楼层
这种托辊构造不错,应该推广。
发表于 2008-9-7 08:55:59 |Error| 显示全部楼层
我们公司给神华做的矿井胶带机都是这个样子的!作用就是:输送带不会在托辊中间产生折缝  利于输送带对中达到纠偏效果!注意的是安装方向要正确。
发表于 2008-9-9 08:36:10 |Error| 显示全部楼层
这种前置式托辊组还有一家生产,不过他的辊子是不一样的,它的轴承是外装的.我个人认为一般托辊组两辊间隙只有10多毫米,胶带怎能折进去,除非胶带层数太少,或劣质胶带.另外要想提高中辊寿命,简单办法是提高轴承规格,比如205改305,安装尺寸不变,寿命就提高了.
发表于 2008-9-9 09:00:02 |Error| 显示全部楼层
这是国际上流行的偏置式托辊,中辊和边辊都是同一规格的棍子,中辊和侧辊重叠,一般为10毫米,可以防止胶带表面的划伤,可以防止胶带的跑片,这种结构的托辊组可以使胶带的理论面降低,减少设备所占的空间,主要是在煤矿井下胶带机上应用,美国人常用的结构,后来国内厂家仿照的。
发表于 2008-9-9 09:12:00 |Error| 显示全部楼层
我补充一点,方便换托辊!
发表于 2008-9-9 09:22:10 |Error| 显示全部楼层
长见识了,多谢大哥................................
发表于 2008-10-2 21:22:06 |Error| 显示全部楼层
托辊跟皮带接触面积增加了,减少皮带的折损。安装参数跟普通托辊一样,没什么特别的。
发表于 2008-10-3 12:27:08 |Error| 显示全部楼层
看到楼上所说,真是长知识!
GMT+8, 2026-10-29 20:48 , Processed in 0.246260 second(s), 23 queries .
