查看: 3036|回复: 7
[讨论] 脉冲除尘器
发表于 2008-1-18 08:08:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这图是论坛上找的,请大家帮忙看看,这套脉冲除尘器,用两台55KW电机,电机单台风量63953-67957立方/小时,全压1859-1729,
除尘主管道过滤风速达到25米/秒,除尘起的风阻是多少,能达到使用要求吗?
请问各位前辈有没有什么好的建议.
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-1-18 12:41 编辑 ]
脉冲除尘器.rar
858.38 KB, 下载次数: 96
发表于 2008-1-19 16:55:47 |Error| 显示全部楼层
估计有点悬。
主要看风网的总风量和总阻力。如果风网的总风量没有12万,(比如说只需8万)而吸尘点的设备阻力也很小,风网管道也近的话,还是有可能达到使用要求的。
一般的,该除尘器的阻力至少也有1200Pa,加上产尘设备的阻力,风网管道的阻力,是会超过1800pa的。因此,阻力超过的话,风机提供的风量就没有那么多啦。整个风网的总风量就没有13万那么多0
至于除尘主管道风速达到25米/秒,这个是正常的,对于浓度高的 比重大的 水平管道长的一些情况,为避免管道中物料的沉积,会适当提高输送风速的。如果输送低浓度的轻粉尘,就没必要使用这么高的输送风速。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-1-19 20:57:00 |Error| 显示全部楼层
管道最大为直径为700mm,分支管每6米一个(也可能2米),总长30-40米,风管尾部直径300mm,
用3米长的滤袋是否太短了,这样是不是会加大风阻,造成风管尾部吸风量变小,影响吸尘效果?
发表于 2008-1-22 21:51:28 |Error| 显示全部楼层
1、最大为直径为700mm,按照25米/秒的输送风速。总风量才34619立方/小时,2台风机的话也才不到7万的流量呀。风机使用应该没问题。只是选型可能不太合理。
2、布袋长短与阻力没有太大的关系。当然,他配的是3寸的电磁阀,有点偏大,也就是说,配3寸的阀,滤袋长度可以适当加长。
3、该除尘器的过滤面积为868平方,按7万风量计算,过滤风速才1.34米/分,对一般物料而言,在正常范围。
4、30-40米的管道长度,如果水平管很长的话,输送风速要比一般的高些,对于高浓度和大比重的粉尘,更要注意,他选择25米/秒的输送风速,是有所考虑的。
5、以上假设为一般粉尘。对超细、超轻、有粘性等特殊性质粉尘另当别论。
[ 本帖最后由 jlhzsm 于 2008-1-22 21:57 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zwa + 10 精彩回复
发表于 2008-2-7 20:28:59 |Error| 显示全部楼层
最大
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 鼓励讨论
发表于 2008-3-4 11:03:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-6 08:41:30 |Error| 显示全部楼层
除尘
我们现在正在作110KW的除尘器,急需上面的资料啊,可惜下不下来啊,朋友能发到我邮箱吗?403041750@qq.com
发表于 2010-5-3 15:16:55 |Error| 显示全部楼层
恩说的很对呢很不错
GMT+8, 2026-11-4 05:56 , Processed in 0.322174 second(s), 37 queries .
