查看: 3337|回复: 7
[已解决] 关于AUTOCAD 2005画建筑视图时的问题
发表于 2006-5-8 18:41:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我已经学完了基本的操作<br/>这几天买了一本关于绘建筑试图的书籍 <br/>刚开始的第一个例子就是画一个总平面图,比例为1:500<br/>例子是这么解题的:设置绘图环境,绘制道路,绘制建筑物,。。。,绘制并添加图框,打印输出<br/>在绘图环境设置里面,没有设置界限,设置线型没有问题,但是在设置字型和尺寸标注样式中,把汉字字高设置为2500,解释是这样的(我们希望输出的汉字实际字高为5mm,5mm乘以500倍自然就是2500了,相应地把数字高度也变为1750mm,在尺寸标注设置里面,也把一些设置改为原来的500倍,接着设置图层,然后保存模板。<br/>然后利用模板开始绘图了,刚开始上来就是绘道路,然后指定第一点之后,然后就是@200000,0&#160; (200000是实际的大概的距离)但是我在autocad 2005按照同样的做法做了之后,根本就找不到那个@200000,0的那个点,然后接下来利用什么中点绘其他道路的,我根本就找不到方向了<br/>这本书是机械工业出版社的autocad 2005建筑绘图标准教程的第3章第一个例题<br/>请大家指点指点<br/>
发表于 2006-5-9 07:36:51 |Error| 显示全部楼层
设置界限&nbsp; 这个你设置了没有&nbsp; 要是没有设置那就是这个的问题&nbsp; 你的@200000,0出了它所显示的范围
 楼主| 发表于 2006-5-9 08:41:38 |Error| 显示全部楼层
<p>例题中说autocad中的默认界限设置跟国家标准差不多,所以没有设置</p><p>请问一下,那该怎么设置呢</p><p>我曾经试图把界限设置为297000,210000 但是设置不了啊</p>
发表于 2006-5-9 12:21:09 |Error| 显示全部楼层
[讨论]设置界限
这个问题新鲜,有待研究。我的可以设置界限为297000,210000
<br/>
 楼主| 发表于 2006-5-10 09:51:57 |Error| 显示全部楼层
<p>谢谢几位大哥的指点,小弟的问题已经解决了</p><p>&nbsp;</p>[em01][em01]
 楼主| 发表于 2006-5-10 09:59:28 |Error| 显示全部楼层
<p>请问一下,画一般的建筑总平面图,如果实际长度都有200000mm的话,应该怎么设置界限呢</p><p>是不是都要设置成297000,210000呢?</p><p>或者说还有其他更好的办法?</p>
 楼主| 发表于 2006-5-10 10:06:37 |Error| 显示全部楼层
<p>我设置完界限之后,找不到中点了,和4楼大哥的视图不一样,我的是默认的视图</p><p>下面和右面都有一个滚条,但是下面滚条在中间的时候也找不到中点</p><p>请问一下4楼大哥,您这样的视图是怎么设置的</p><p>就是把滚条取消了,把整个视图都放在正中间</p>
 楼主| 发表于 2006-5-11 00:10:09 |Error| 显示全部楼层
<p>搞半天还是弄不出4楼的形状</p><p>背景可是设置,但是不能把整个视图放在正中间</p><p>有谁知道怎么做吗? </p><p>谢谢</p>
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.291493 second(s), 32 queries .
