查看: 2573|回复: 4
[讨论] 从2002到2007AutoCAD
发表于 2008-1-17 18:00:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位好朋友,现将有关AutoCAD的资料和软件整理一下,以利于大家的下载和学习。
新增AutoCAD系列官方培训教程(讲座课程内容由Autodesk公司与北京计算机教育培训中心联合制作)
软件类:
1、AutoCAD 2007 简体中文免注册自动激活版
http://dl.itbulo.com/ShowSoftDown.asp?UrlID=2&SoftID=13839
2、AutoCAD 2006 简体中文版
安装 AutoCAD 2006 时随便输入序列号,等安装完后要求你激活时,复制系统根据你随便输入的序列号而生成的激活序列码到注册机上就可以看到激活码了。
注意:直接在注册机随便输入的序列号是不是产生激活码的
http://www.xxjp.org/down.asp?id=18147&downid=0
3、AutoCAD 2006 SP1 龙卷风会员版
在AutoCAD2006简体中文版的基础上整合了官方的SP1升级包,内含注册机和激活说明。
安装说明:先卸载你原来的版本,然后全新安装此版即可。
http://www.xxjp.org/down.asp?id=17818&downid=0
4、AutoCAD 2006 Service Pack 1补丁
安装sp1之前先备份AutoCAD2006安装目录下的adlmdll.dll,安装好sp1之后用其覆盖同名文件,这样可以免注册。
http://www.xxjp.org/down.asp?id=11508&downid=0
5、AutoCAD 2005 简体中文版
http://www.xxjp.org/down.asp?id=16878&downid=0
注册文件:
http://www.xxjp.org/down.asp?id=19217&downid=47
6、AutoCAD 2004 简体中文版
SN:000-00000000 or 400-12345678
1,启动setup.exe,选择install完成安装
2,将附件中adesk.reg导入注册表
3,将附件中LICPATH.LIC到Acad2004的安装目录,如C:\Program Files\AutoCAD 2004
4,启动AutoCAD 2004,
删除Acad2004注册:删除以下这个注册表项,即可重新注册了
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019
http://www.xxjp.org/down.asp?id=16883&downid
7、AutoCAD 2004 迷你版 v0.2
http://www.ruan8.cn/soft/txtx/Autocad2004mini.rar
参与人数 1蓝币 +10 魅力 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 10 + 2 谢谢整理!
 楼主| 发表于 2008-1-17 18:02:09 |Error| 显示全部楼层
教程类
1、AutoCAD2007中文版机械制图视频教程网址
http://www.enet.com.cn/eschool/zhuanti/autocad2007/
2、《AutoCAD 2006实战技巧》视频教程
http://www.pconline.com.cn/pcedu/videoedu/AutoCAD/0608/854933
3、AutoCAD2005视频教程
http://www.enet.com.cn/eschool/zhuanti/autocad/
4、《AutoCAD 2004 基础应用》视频教程
http://www.pconline.com.cn/pcedu/sj/pm/other/0608/846893
5、AutoCAD2004培训教程
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16272&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16272&sID=1(网通)
6、AutoCAD 2004中文版实用教程
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16289&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16289&sID=1(网通)
7、AutoCAD 2004基础与实例教程
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16288&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16288&sID=1(网通)
8、AutoCAD2004电视讲座--基础篇[11讲]
http://cncabc.com/xz/cad/认识AutoCAD1.wmv
http://cncabc.com/xz/cad/设置绘图环境.wmv
http://www.cncabc.com/xz/cad/创建图形对象.wmv
http://www.cncabc.com/xz/cad/对象特性及图层.wmv
http://www.cncabc.com/xz/cad/修改图形对象51.wmv
http://www.cncabc.com/xz/cad/修改图形对象52.wmv
http://www.cncabc.com/xz/cad/修改图形对象53.wmv
http://www.cncabc.com/xz/cad/精确绘图与查询62.wmv
http://www.cncabc.com/xz/cad/文字与尺寸标注.wmv
http://www.cncabc.com/xz/cad/布局与打印8.wmv
http://www.cncabc.com/xz/cad/精确绘图与查询61.wmv
9、AutoCAD 2002 应用与开发教程
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16118&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16118&sID=1(网通)
10、AUTOCAD 2002 详解
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16119&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16119&sID=1(网通)
11、AutoCAD 2002 高级应用教程
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16121&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16121&sID=1(网通)
12、AUTOCAD 2002机械设计应用与实例
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16117&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=16117&sID=1(网通)
13、精通中文AUTOCAD 2000
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=15880&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=15880&sID=1(网通)
以上用迅雷下载的软件解压缩时如需密码,均为:soft.studa.com
14、AUTOCAD七天超级速成法 注册版
http://down.anxz.com/%B0%B3%CF%C ... /Autocadoshoyun.rar
15、AutoCAD中文版室内外施工图绘制精讲
http://www.pconline.com.cn/pcedu/sj/pm/other/0607/828634
 楼主| 发表于 2008-1-17 18:03:35 |Error| 显示全部楼层
辅助工具类
1、Acadtools(AutoCad机械制图小工具)
http://www.duote.com/soft/7940
2、CAD工具箱 SmarTools
1:把所有文件拷贝到 AuotCAD的support文件夹中;
如:c:\Program Files\AutoCAD 2004\Support
2;[工具]-〉[加载运用程序]
选择c:\Program Files\AutoCAD 2004\Support\smartools.vlx
http://www.duote.com/soft/7823
3、AutoCAD命令助手
http://www.duote.com/soft/3226
4、Truetable
http://www.duote.com/soft/8205
5、迷你AutoCAD浏览器绿色中文版
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=10707&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=10707&sID=1(网通)
6、AutoCAD 2005 Express Tools Vol1-9 汉化版
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=13285&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=13285&sID=1(网通)
7、AutoXlsTable(Excel表格导入AutoCAD)2.52
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=1322&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=1322&sID=1(网通)
8、AutoCAD DWG and DXF To PDF Converter 2.0
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=13382&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=13382&sID=1(网通)
9、AutoCAD修改尺寸标注、文字、属性的工具
本程序是用Visual Lisp集成开发的,是AutoCAD插件。其主要功能是标注尺寸修改(快速写出上下偏差,Ф,度,标主型式等);属性块;编辑属性定义;文字编辑,形位公差等,对于机械设计的朋友很有用。请把文件解压后,把hedit.vlx放在..\\Program iles\\AutoCAD 2002\\ 目录下。
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=21968&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=21968&sID=1(网通)
10、BetterWMF 2007 V5.0┊AutoCAD的DWG图形拷贝Word的软件
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=37000&sID=0(电信)
http://softdata.studa.com/soft/Download.asp?ID=37000&sID=1(网通)
 楼主| 发表于 2008-1-17 18:09:11 |Error| 显示全部楼层
AutoCAD系列官方培训教程
AutoCAD2004工程师认证培训
AutoCAD 电视讲座--基础篇
AutoCAD 基础篇课程讲座分为8讲,由Autodesk优秀认证教师、北京联合大学考试中心讲师程绪琦老师主讲。
第1讲:认识AutoCAD
http://download.autodesk.com/med ... toCAD2004-01-T1.wmv
第2讲:设置绘图环境
http://download.autodesk.com/med ... toCAD2004-02-T1.wmv
第3讲:创建图形对象
http://download.autodesk.com/med ... toCAD2004-03-T1.wmv
第4讲:对象特性及图层
http://download.autodesk.com/med ... toCAD2004-04-T1.wmv
第5讲:(上)修改图形对象
http://download.autodesk.com/med ... oCAD2004-051-T1.wmv
第5讲:(下)修改图形对象
http://download.autodesk.com/med ... oCAD2004-052-T1.wmv
第6讲:(上)精确绘图与查询
http://download.autodesk.com/med ... oCAD2004-061-T1.wmv
第6讲:(下)精确绘图与查询
http://download.autodesk.com/med ... oCAD2004-062-T1.wmv
第7讲:文字与尺寸标注
http://download.autodesk.com/med ... toCAD2004-07-T1.wmv
第8讲:标注样式、布局与打印
http://download.autodesk.com/med ... toCAD2004-08-T1.wmv
AutoCAD 电视讲座--提高篇
AutoCAD 提高篇课程讲座,由Autodesk优秀认证教师、北京联合大学考试中心讲师程绪琦老师主讲与北京工商大学副教授、Autodesk优秀认证教师梁珣主讲
第1讲:块
http://download.autodesk.com/med ... AD2004-02-01_T1.wmv
第2讲:块的属性
http://download.autodesk.com/med ... cad/AutoCAD2004-02-
02_T1.wmv
第3讲:协同设计(上)
03_T1.wmv
第4讲:协同设计(下)
04_T1.wmv
第5讲:三维建模(上)
05_T1.wmv
第6讲:三维建模(下)
06_T1.wmv
第7讲:用户定制 (上)
07_T1.wmv
第8讲:用户定制(下)
08_T1.wmv
AutoCAD 答疑解惑电视讲座
AutoCAD 答疑解惑电视讲座是由 Autodesk 公司优秀认证教师、资深专家张苏苹、张民久、孙立彬、梁珣、程绪琦主讲
第1讲:AutoCAD软件能为我们做什么?
http://download.autodesk.com/med ... CAD2004qa-01-T1.wmv
第2讲(上):如何在符合规范的前提下进行设计
http://download.autodesk.com/med ... AD2004qa-021_T1.wmv
第2讲(下):如何在符合规范的前提下进行设计
http://download.autodesk.com/med ... AD2004qa-022_T1.wmv
第3讲:如何构造选择集
http://download.autodesk.com/med ... CAD2004qa-03-T1.wmv
第4讲:如何在AutoCAD中实现设计资源的共享
http://download.autodesk.com/med ... CAD2004qa-04-T1.wmv
第5讲:如何在模型空间和布局里进行设计及打印输出
http://download.autodesk.com/med ... CAD2004qa-05-T1.wmv
第6讲:如何有效地管理图形信息和非图形信息
http://download.autodesk.com/med ... CAD2004qa-06-T1.wmv
第7讲(上):如何扩充AutoCAD的功能
http://download.autodesk.com/med ... AD2004qa-071_T1.wmv
第7讲(中):如何扩充AutoCAD的功能
http://download.autodesk.com/med ... AD2004qa-072_T1.wmv
第7讲(下):如何扩充AutoCAD的功能
http://download.autodesk.com/med ... AD2004qa-073_T1.wmv
第8讲:在设计过程中如何确保文件的安全
http://download.autodesk.com/med ... CAD2004qa-08_T1.wmv
第9讲:AutoCAD提供了哪些网络支持功能
http://download.autodesk.com/med ... CAD2004qa-09_T1.wmv
第10讲(上):如何在AutoCAD中进行辅助设计与查询
http://download.autodesk.com/med ... AD2004qa-101_T1.wmv
第10讲(下):如何在AutoCAD中进行辅助设计与查询
http://download.autodesk.com/med ... AD2004qa-102_T1.wmv
第11讲:如何在AutoCAD中进行文件的转换
http://download.autodesk.com/med ... CAD2004qa-11_T1.wmv
第12讲:AutoCAD新功能简介
http://download.autodesk.com/med ... CAD2004qa-12_T1.wmv
AutoCAD2005工程师认证培训
AutoCAD 2005 课程讲座,共计4讲,是由 Autodesk 公司优秀认证教师、资深专家张苏苹、张民久、王静、梁珣主讲。
AutoCAD2005 序讲
http://download.autodesk.com/med ... oCAD200501_300K.wmv
课程讲座内容:
新功能简介、培训与认证
第1讲
http://download.autodesk.com/med ... oCAD200502_300K.wmv
内容:
图纸集 建立图纸集的方式 图纸集的特点 用样例图纸集创建新图纸集 创建子图纸集 在现有图形上建立图纸集 向图纸集中添加图纸 将现有模型空间的视图输入到图纸 将布局添加到图纸集 图纸集的重命名和编号 组织图形
第2讲
http://download.autodesk.com/med ... oCAD200503_300K.wmv
内容:
发布打印图纸集 发布电子图纸集 后台打印 工具选项板的增强功能 (1)通过样例创建工具(2)创建命令工具(3)组织工具选项板
第3讲
http://download.autodesk.com/med ... oCAD200504_300K.wmv
内容:
绘图工具 创建表 创建字段 向多行文字添加背景 修剪图案填充 对不封闭区域的填充(或填充存在缝隙的区域)效率工具 管理图层 最大化视口 查找两点之间的中点
 楼主| 发表于 2008-1-17 18:10:46 |Error| 显示全部楼层
AutoCAD 2006 工程师认证培训
AutoCAD 2006 工程制图课程讲座
认识AutoCAD 2006
http://www.autodesk.com/global/a ... sh1/CD1/File/11.swf
内容:
1.熟悉工作界面;2.命令的使用方法;3.图形数据的输入;4.保存与浏览查看图形文件。
绘制平面图形
http://www.autodesk.com/global/a ... sh1/CD1/File/21.swf
内容:
1.设置绘图环境2.平面图形的绘制方法3.文件的保存与样板文件的创建4.使用样板文件绘图
编辑修改平面图形
http://www.autodesk.com/global/a ... sh1/CD1/File/31.swf
内容:
文字输入与创建表格
http://www.autodesk.com/global/a ... sh1/CD1/File/41.swf
内容:
1.定义文字样式2.文字的输入与编辑3.创建表格4.表格编辑与统计计算
标注与打印出图
http://www.autodesk.com/global/a ... sh1/CD1/File/51.swf
内容:
1.尺寸标注的形式、标注样式与标注方法;2.在模型空间与图纸空间中打印出图。
使用块与动态块
http://www.autodesk.com/global/a ... sh1/CD1/File/61.swf
块是组成复杂图形的一组图形对象,在工程设计中,需要大量重复应用。本讲重点介绍块的使用方法,特别是AutoCAD2006新增的动态块功能。
创建动态块
http://www.autodesk.com/global/a ... sh1/CD1/File/71.swf
AutoCAD 2006提供的动态块具有非常强大的功能,同时也为方便创建动态块提供了新的工具-块编辑器,块编辑器可以为已经定义好的块增加动态块的参数定义,也可以用来直接修改普通块定义。
AutoCAD 2006 新功能简介
http://www.autodesk.com/global/a ... sh1/CD1/File/81.swf
内容:
1.文字工具的增强;2.的填充工具增强;3.标注工具的增强;4.表格工具的增强;5.快速计算器;6.定制工作空间。
AutoCAD 2006 新功能体验
课程简介
http://www.autodesk.com/global/a ... sh2/CD2/File/jj.swf
动态输入
http://www.autodesk.com/global/a ... sh2/CD2/File/11.swf
内容:
1.动态指针输入;2.动态标注输入;3.动态提示;4.选择预览。
工具选项板
http://www.autodesk.com/global/a ... sh2/CD2/File/21.swf
内容:
1.工具选项板的使用方法;2.工具选项项的创建与修改。
动态块
http://www.autodesk.com/global/a ... sh2/CD2/File/31.swf
内容:
1.动态块的概念;2.动态块的创建步骤与方法;3.动态块的使用方法与技巧。
创建表格
http://www.autodesk.com/global/a ... sh2/CD2/File/41.swf
内容:
1.表格的创建方法;2.表格的编辑与修改;3.表格数据的输入;4.表格数据的统计。
文字工具与字段
http://www.autodesk.com/global/a ... sh2/CD2/File/51.swf
内容:
1.在位编辑;2.制表符与段落缩进;3.段落宽度控制;4.项目编号;5.快速添加符号;6.文字的背景遮罩;7.填充文字背景颜色。
新的标注工具
http://www.autodesk.com/global/a ... sh2/CD2/File/61.swf
内容:
1.可变标注线型;2.弧长标注工具;3.折弯标注工具;4.固定长度尺寸界限标注工具;5.翻转标注箭头。
新的填充工具
http://www.autodesk.com/global/a ... sh2/CD2/File/71.swf
内容:
1.控制填充原点;2.创建多个独立填充;3.修改填充边界;4.重新创建填充边界;5.填充有间隙区域;6.修剪填充图案;7.查询填充面积。
快速计算器
http://www.autodesk.com/global/a ... sh2/CD2/File/81.swf
内容:
1.数据的关联拾取与计算;2.前换计算单位;3.增强的科学计算功能;4.向命令或特性选项版传输数据;5.自定义变量;6.使用QC或Ctrl+8快速调用。
额外增强技巧
http://www.autodesk.com/global/a ... sh2/CD2/File/91.swf
内容:
1.修剪与延伸命令;2.拉伸命令;3.圆角与倒角命令;4.偏移命令;5.旋转与缩放命令;6.矩形命令;7.合并命令;8.对象捕捉的更新;9.缩放显示的增强。
DWF文件管理
http://www.autodesk.com/global/a ... h2/CD2/File/110.swf
内容:
1.创建DWF文件;2.浏览DWF文件;3.标记与注释WF文件。
图纸集管理
http://www.autodesk.com/global/a ... h2/CD2/File/111.swf
内容:
1.创建图纸集;2.将布局添加到图纸集;3.将模型空间的视图添加到图纸集;4.组织图形,生成一览表;5.图纸集的发布与打印;6.图纸集的归档与电子传递。
工作空间管理
http://www.autodesk.com/global/a ... h2/CD2/File/112.swf
内容:
1.设置用户界面;2.保存用户界面;3.锁定用户界面。
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.243812 second(s), 26 queries .
