查看: 1663|回复: 2
[讨论] 人工老化检验标准
发表于 2008-1-17 14:38:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
人工加速老化的标准有很多,常用的有GB/T1865  ,ASTMD154,ASTMD4329,ASTMD151等等,请问这些都有什么区别,那个检验标准更接近自然老化,那个标准更加苛刻??
发表于 2008-4-11 22:10:57 |Error| 显示全部楼层
各个标准里都有不同的测试条件,主要是看客户的要求:采用什么标准,及测试条件和评价标准和各性能等级要求。
一般根据涂料体系和产品的使用环境来选择适当的人工加速老化模拟评价。最可靠的就是收集产品实际使用环境的老化数据了,比如汽车涂料在这方面就有比较多的数据。当然在下是没有这些数据的。
因为各地的气候条件和环境的不同,不好说那个标准能够更接近自然老化。
有时候加速老化试验结果与自然老化(通常是室外暴晒试验)会出现相反的结果。
可以看一下《有机涂料 科学与技术》一书。
[ 本帖最后由 liushenghai 于 2008-4-11 22:14 编辑 ]
发表于 2008-11-6 08:55:27 |Error| 显示全部楼层
这个兄弟就不了解了!我们只是提供涂装设备。
GMT+8, 2026-11-4 04:52 , Processed in 0.212298 second(s), 23 queries .
