查看: 2639|回复: 7
[求助] 除尘系统验收注意的问题
发表于 2008-1-16 19:18:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现一家具企业要上一套脉冲式除尘系统,
在验收时要注意和关键检测的地方
以防止验收后容易出现问题和便于以后的维修。
希望大家多提建议
有奖励,谢谢1
发表于 2008-1-16 20:34:59 |Error| 显示全部楼层
除尘系统验收主要注意1,当然是除尘效果,2,就是你是一套脉冲式除尘系统,指的是布袋除尘器,还是库顶除尘器,还是汽车散装机的脉冲式除尘,要的汽车散装机的脉冲式除尘还要考虑一个你的吸尘效果,4,就是你布袋的寿命,脉冲的寿命问题
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 精彩回复
发表于 2008-1-18 07:38:04 |Error| 显示全部楼层
除尘效率如果没有仪器测定,只能目测;此以外,还要注意管道上有无漏风、漏气;提阀、脉冲阀是否按设定程序及时间间隔动作;各电气仪表、气源体三联件是否调定下确。
发表于 2008-2-4 10:26:40 |Error| 显示全部楼层
家具厂主要是木工粉尘。一般吸点很多,验收时,先要看每一个吸点的风量是否足够,粉尘能否被吸走,再看管道是否有堵塞、漏风等。除尘器要检查是否漏风,目测除尘效果,检查电磁阀是否工作,压缩管道和气包的密封情况,以及排灰卸料情况。
发表于 2008-2-15 12:12:03 |Error| 显示全部楼层
我倒是觉得除了以上以外,放火防爆这些可能也要好好检查,出了很多事故了的!
发表于 2008-12-16 22:20:51 |Error| 显示全部楼层
介绍得过于简单,把除尘器型号,工作环境等说清就好了,我们也好有的放矢
发表于 2008-12-18 05:55:18 |Error| 显示全部楼层
:P :P
发表于 2008-12-22 11:24:07 |Error| 显示全部楼层
我也想知道这方面的知识,希望高手能给以赐教
GMT+8, 2026-10-30 03:50 , Processed in 0.235326 second(s), 23 queries .
