查看: 5018|回复: 6
[求助] 怎样检测齿轮内孔键槽的对称度呢
发表于 2008-1-16 13:41:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
怎样检测齿轮内孔键槽的对称度呢,可以做什么检具呀,哪位高人指点迷津
发表于 2008-1-20 19:25:25 |Error| 显示全部楼层
用线切割割个样柱就是呗,我们以前就这样干,公差你确定好就行了。
发表于 2008-1-21 14:34:12 |Error| 显示全部楼层
工装
做个工装即可吗,然后试试是否好用
发表于 2008-1-21 18:31:58 |Error| 显示全部楼层
对称度不需要检测,应该靠机加工艺及机床的精度来保证。
发表于 2008-5-3 22:48:11 |Error| 显示全部楼层
使用三坐标测量或在专门的计量设备上测量,我单位的就是这样测量的,对称度在0.05以内的要求都没问题
发表于 2008-5-9 15:19:15 |Error| 显示全部楼层
作一个专用检具就可以了
发表于 2008-6-22 14:32:00 |Error| 显示全部楼层
加工齿轮内孔键槽时用拉床做,定位用夹具保证,我处加工此类零件能达到0.05以内,成品检测可用三坐标检测,挺方便的
GMT+8, 2026-11-1 17:39 , Processed in 0.230016 second(s), 21 queries .
