查看: 10933|回复: 35
[已解决] 风机接口是否需要安装软连接?
发表于 2008-1-16 11:03:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
公司新买了两台37KW的(适合6000mg/立方米含尘量)的风机,现在在准备风管;请问:风机的接口是否需要安装软连接?如果需要的话!是安装在风机的入口还是安装在风机的出口端?我们设计的工况是入口端是负压;出口端压力大约在5000Pa;软连接的材料是帆布吗?
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-10-17 07:51 编辑 ]
发表于 2008-1-16 11:18:43 |Error| 显示全部楼层
我人为进出口都应该安装软连接,但至少入口要安装。
发表于 2008-1-16 11:38:44 |Error| 显示全部楼层
个人感觉应该不用加吧,加了也许倒有麻烦了,只要将风机固定好了就可以了。
发表于 2008-1-16 13:10:58 |Error| 显示全部楼层
根据你提的风压应该是离心风机吧!入口端为负压表示前段有负荷(即前段有设备),出口端也有5000pa的压力.故前后必须要软连接.帆布一不密封二不能耐压.需要选择橡胶软连接(负压端根据真空度大小选择适当厚度的橡胶).
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-1-19 19:40:39 |Error| 显示全部楼层
风机入口应加软连接,以防风机振动传到设备上,风机出口没有必要加软连接上。
发表于 2008-1-28 16:45:50 |Error| 显示全部楼层
因为风机压力比较高,如果除尘器有堵塞的情况下,会使风机产生震动,而且噪音特别大,容易影响风机基础。所以,为避免影响基础和出风管道,应再进风口、出风口应考虑这个问题。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-1-30 14:57:38 |Error| 显示全部楼层
软连接的目的是为了保证风机接口与便用设备有一个良好的同心连接,减少风机运转时产生的振动,如果对于要求不高的地方,就不一定非要软连接.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-8-28 09:03:55 |Error| 显示全部楼层
泊头市鑫龙波纹管制造厂专业生产各种风机软连接,金属软连接,非金属软连接,经常给各大风机厂配套,进出口一般都装软连接的,我们生产的非金属软连接,主要是硅橡胶布,石棉布,硅橡布等.
www.xlbwg.com
发表于 2008-8-28 10:00:02 |Error| 显示全部楼层
进出口两端都应该接软连接。不过软连接如果叫风机厂家配套的话好像比较贵!
发表于 2008-8-30 12:21:42 |Error| 显示全部楼层
安装软接管的目的是为了,降低震动以及噪声的传递。因此,进出风口都装最好。软接管有成品但是价格比较昂贵。一般的工程可以采用帆布安装以后再涂刷油漆,价格便宜不少。可根据工程情况以及业主要求选用。
发表于 2008-8-30 22:56:23 |Error| 显示全部楼层
用了连接管是不是要考虑漏风量
发表于 2008-8-31 19:38:38 |Error| 显示全部楼层
一般进口用软连接 出口好象不大用
发表于 2008-9-1 14:58:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-15 17:15:43 |Error| 显示全部楼层
进口一定要安装,出口可以不用,用伸缩节可以直接用上去。
发表于 2008-9-16 13:55:53 |Error| 显示全部楼层
风机出入口都应该加软接一般低压风机采用帆布软接高压风机采用橡胶软接
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.205866 second(s), 22 queries .
