查看: 9720|回复: 21
[求助] 求助公式(电机/扭矩)
发表于 2008-1-15 22:34:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助公式(电机/扭矩)各位前辈老师:大家好!
现在小弟我,有二个公式,想向大家求助一下,望知道的,能够说一下,谢谢了!
电机扭矩计算公式:T1=9550*电机功率(KW)/转速(N),但我不知,现指这个公式中的功率是不是KW还是W,还有转速N我也不知是每分钟的还是每小时转的还是每秒转的?
力矩的公式:T2=F(力)*R(半径),但我不知,现就指这个公式中的力矩是不是就等于上面的扭矩,因为我知道力矩的单位是(N/M)我只是指单位,这里的力(F)是不是就指重量(KW)乘以9。8,半径(R)的单位是什么,是米吗?谢谢了
发表于 2008-1-15 22:39:05 |Error| 显示全部楼层
功率是KW值,单位是N.m。
发表于 2008-1-15 23:11:05 |Error| 显示全部楼层
回复楼主
按照际标准计量单位来回答你的问题,国际标准用的单位如下,功率的单位是W,长度计量单位是米,角速度单位是弧度,扭矩计算公式M=9550*N/n,这里的N是Kw,n是RPM每分钟转速,
按国际单位推导如下:N=M*ω,ω=n*2*π/60,换算:M=N*60/2/π计算结果M=9.550*n这样得出的扭矩单位是Nm,用9550,后面的功率就是KW瓦特,如果用9.559,后面的乘数单位就是W.至于力矩的计算M=F*R,用的是国际计量制,力的单位是N,长度计量单位是m,
你要用心学一下国际标准单位及由其标准单位导而出的其它单位,
[ 本帖最后由 fgq86233246 于 2008-1-15 23:25 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
joyb + 10 精彩回复
发表于 2008-1-16 20:04:55 |Error| 显示全部楼层
详细推导一下,还是有的不明白
发表于 2008-1-17 09:03:48 |Error| 显示全部楼层
去查一下<<理论力学>>,<<材料力学>>,现在的学生怎么不看书呢?
发表于 2008-1-17 09:14:38 |Error| 显示全部楼层
机械设计手册上都有的,上面有更简单的公式
发表于 2008-1-17 16:22:08 |Error| 显示全部楼层
支持3楼的朋友!!!!!
发表于 2008-4-15 12:17:48 |Error| 显示全部楼层
3楼的说的很好,多谢了,但转速是每秒多少转还是每分多少转呀?
发表于 2008-4-15 23:00:08 |Error| 显示全部楼层
扭矩(KN*M)=传动比X9550X电机功率(千瓦)/电机转速(转/分)
发表于 2008-4-16 12:17:19 |Error| 显示全部楼层
学习了,很受益.谢谢.
发表于 2008-11-17 10:26:10 |Error| 显示全部楼层
虽然 还有不安明白的,但还是谢谢 拉
发表于 2008-11-22 10:16:30 |Error| 显示全部楼层
理论上是按照上面的公式算扭矩,但实际应用时还要考虑很多的因素才能确定电机的功率,有时计算特别的麻烦.
发表于 2008-11-22 12:24:47 |Error| 显示全部楼层
小程序,输入功率计算额定扭矩!
电机额定转矩.rar
3.12 KB, 下载次数: 93
发表于 2008-11-24 14:42:51 |Error| 显示全部楼层
看书呀,很简单的。
发表于 2008-12-22 15:17:46 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 WSKTMAI 的帖子
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
GMT+8, 2026-11-1 19:37 , Processed in 0.344444 second(s), 34 queries .
