查看: 3087|回复: 4
[讨论] 引风机在什么情况下,电流容易超标、过载。。
发表于 2008-1-15 21:56:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
引风机在使用过程中发生故障之前会发生电流超标过载的情况
大家讨论一下
我的经验是
风机的轴承和电机的轴承润滑不良。两种情况都有可能发生
也有可能发生安装位置的变化而导致风机振动大。
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-1-16 08:15 编辑 ]
发表于 2008-1-16 01:55:29 |Error| 显示全部楼层
一般情况是轴承的问题,那要看情况了。如果风机的介质有变化,如冷风、热风等的变化,或者如果超流过载时的具体阶段不一样情况也是有变化的,如启动中或正常使用时,要具体情况具体对待了。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-1-16 10:29:24 |Error| 显示全部楼层
电机电流过载,一般是由风机本身质量问题,安装问题,风、电机匹配问题等引起的,可能是一种原因,也可能相互交错产生,实际中只能逐一排查了。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-20 21:37:36 |Error| 显示全部楼层
在风机和电机质量有保证的前提下。电机过流的主要原因应该来源于风网参数的变动。比如风网阻力的突然下降,导致的风量突然增加,导致轴功率增大,电流就会增加。尤其对于前向型叶片的风机,功率变动更加明显,比如9-19,9-26型的风机。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-30 15:25:14 |Error| 显示全部楼层
过载是主要原因,因为引风机的风量和风压都是在一定温度下(如200℃)确定的,当温度没有这么高时,空气的密度不一样,这时风机的实际功率也不一样,将会引起超载,电机也将会产生大电流或烧电机了.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
GMT+8, 2026-10-30 11:10 , Processed in 0.289397 second(s), 28 queries .
