查看: 4518|回复: 6
[求助] 一般的机箱钣金件上的散热孔
发表于 2008-1-15 20:33:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一般的机箱钣金件上的散热孔都是百页窗状的
请问有没有这种孔的成型冲压刀具的标准呢?根据标准选用成型刀具,
还是设计多大就可以加工多大的刀具,再冲压
相关帖子
发表于 2008-1-16 08:29:14 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
都是由模具的,可以找制作厂家问的
发表于 2008-1-24 11:01:23 |Error| 显示全部楼层
额外
厂家一般都有.尺寸不行可另开摸
发表于 2008-2-1 16:49:05 |Error| 显示全部楼层
从来没考虑过,我们公司一般多是外加工
发表于 2008-2-2 00:28:29 |Error| 显示全部楼层
开特殊的散热孔就要单独开模具,应该有量才行,不然成本比较高
发表于 2011-10-27 14:39:30 |Error| 显示全部楼层
一般采用什么结构的散热孔呢?
发表于 2011-10-27 15:17:25 |Error| 显示全部楼层
这个模具厂有得做啦
GMT+8, 2026-11-1 22:34 , Processed in 0.196285 second(s), 22 queries .
