查看: 1486|回复: 1
[文章] 背负式联合收割机调整概述
发表于 2008-1-15 15:53:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 背负式联合收割机由于效率高、价格低、稻麦两用、拖拉机能综合利用,又适宜于农村中小块田地使用等多方面的优点,而成为推广最快、需求量最大的一种收获机械。据统计,其保有量约占各类收获机械总量的70%。为帮助广大农民科学合理地使用机械,提高工作效率,增加作业收入,本文对背负式联合收割机的调整方法做粗浅论述。
  一、割台部分的调整割台是联合
收割机的重要组成部分,它由拨禾轮、割刀总成、割刀传动机构、割刀搅龙、割台骨架等组成,具有拨禾、切割、输送谷物的功能。割台应进行的调整工作主要有四项:即拨禾轮的调整、割台搅龙及伸缩杆的调整、割刀的调整和传动连杆的调整。
  1.拨禾轮的调整:各种谷物的生长高度不同,产量不同,倒伏、直立情况不一,为了能发挥拨禾轮的最大作用,必须根据不同的情况、不同的要求进行调整:
  (1)拨禾轮的高低调整。拨禾轮的最佳扶持点应作用在切下作物的三分之二高度处,使割下来的作物能顺利地铺放在割台上,为达到这个效果,就应根据谷物的高度、倒伏情况适当的调整。调整时,先松开拨禾轮传动胶带上的张紧轮,然后拧松左右拨禾轮撑臂的螺栓并取下,把拨禾轮调到所需要的高度后装上螺栓并拧紧,再把传动皮带张紧即可。
  (2)拨禾轮的前后调整。拨禾轮是与切割器配合工作的,谷物被扶持的最佳状态是拨禾板最低点位置与切割器基本垂直,此时切割器才能充分发挥其功能。调整时,先松开左右夹紧臂套上的螺栓和传动胶带的张紧轮。把拨禾轮调到基本与切割器垂直的位置且两边距离一致,调整好以后将各螺栓拧紧,并把传动胶带张紧。
  (3)拨禾轮拨禾板倾斜角的调整。收割直立或轻微倒伏作物时,拨禾板拨齿一般垂直向下,需要增强铺放作用时,可将拨禾板拨齿向前倾斜,收割倒伏作物时,拨禾板拨齿应向后倾斜,以增强扶起谷物的作用。调整时,先松开偏心板上的调节螺栓,然后拨动拨禾板,把拨禾板调到所需的角度后,拧紧螺栓即可。
  2.割台搅龙及伸缩杆的调整:搅龙叶片和割台底板的间隙直接影响作物在割台上的横向输送性能。调整时,松开左侧浮动滑块下面的螺栓锁紧螺母,调节螺栓顶起或放下滑块,保证搅龙在最低位置时与底板的间隙在11~17mm之间。伸缩杆的位置是否适当,直接影响到搅龙的纵向输送性能。调整时,松开调整块上的螺拴,向右移动调节块,则伸缩杆向切割方向伸出;向左移动调节块,则伸缩杆向喂入口方向伸出。调节伸缩杆的要求:一是与割台底板的最小间隙在5~10mm之间;二是伸缩杆顶端在喂入口处平行状态时,刚好与尼龙球头平齐或不超过3mm,调整完毕拧紧螺栓,以免松动。
  3.割刀的调整:若切割器松动或更换时,应重新进行调整。调整时,松开传动连杆上的螺栓,把割刀推至左止点,其检查标准是护刃器中定刀片的中心线与动刀片的中心线应重合,并记下其三角摆块的位置,再把割刀拉回其右止点,也要求动刀片中心线与定刀片中心线重合。此时,使割台悬挂管上传动皮带轮与传动连杆一起转动到与割刀平行而离割刀最远点时停下,把传动三角块上的连接座与连杆搭接上,用螺杆锁紧,并用手试转,使割刀运动轨迹与原来所测定的点线相重合即可。
  4.传动连杆的调整:割刀传动机构上球头与球座的间隙应在015mm以下,因磨损而加大,则要进行调整,松开球座旁的两个螺杆,根据具体情况取下一片或几片调整垫片,再紧固即可。
  二、输送槽的调整
  1.输送带的张紧检查及调整:打开盖板,用手抬一抬输送带,若是松则应张紧。输送槽前端两侧板有四个M16的螺栓,其中平行的是张紧调节螺栓,松开坚固一端的螺母,然后收紧螺杆,把输送带调整到一定的张紧程度,然后把两个螺母相反锁死。发动
收割机,检查输送带有无跑偏现象,若跑偏,则可张紧不跑偏一方的螺栓或松开跑偏一方的螺栓,直到不跑偏为止。
  2.输送带耙齿与输送槽底板间隙调整:输送带耙齿与输送槽底板之间应留有一定的间隙,把割台喂入口处的盖板打开,离最前端约50mm处,若在这一位置耙齿与底板的间隙可用手放进去,间隙就是合适的,若太高或太低都会影响谷物的输送量。调整时,应松开调整螺栓,把被动滚筒的位置降低或升高,直到合适为止,注意被动滚筒轴两端的高低应一致,调好后将螺母锁紧。
  3.输送槽与割台搅龙的间隙调整:输送带耙齿与割台搅龙伸缩杆的间隙十分重要,间隙太大,则割台里的谷物已堆集较多才被输送带抓住,易造成堵塞故障;间隙太小,输送量太小也会造成堵塞故障。实践证明,其工作间隙在70~110mm之间较为适宜,若不在此范围内,可调整后脱粒机架的位置来改变割台与输送槽的距离。调整时,先把传动链条的张紧轮松下,然后把脱粒机架斜拉杆上的螺母拧开,把脱粒机向前调,则可缩小输送带与搅龙伸缩杆的间隙,反之则增大,调整完毕锁紧相应的螺母。
  三、链条和钢丝绳的调整
  1.链条和链轮的调整:链条是通过主、被动链轮起作用的。要注意主、被动链轮和链条的垂直关系,如果主、被动链轮不在同一垂直线上,装上链条后极易磨损,影响使用寿命,应进行调整。方法是先把链条挂在脱粒机主动轴的被动链轮上,检查其与动力输出总成的主动链轮是否垂直,若不垂直,可拧松被动链轮的紧固螺栓,移动被动链轮的位置。被动链轮轴上的键留有约20mm长的部位,主要是用于调整的。若移动到末端,两链轮已垂直即可锁紧其螺母。若仍达不到要求,则应通过移动后脱粒机架的位置来解决,拧开悬挂架后主托梁的压板螺栓,移动后脱粒机架,使链条基本垂直即紧固压板螺栓。
  2.钢丝绳的调整:在对作物进行收割的过程中,要控制割台的高度,当过田埂或到田头时需升降割台,而割台的升降运动是由拖拉机液压升降臂控制的,若钢丝绳太长,会影响割台正常升降,则应缩短钢丝绳的长度。其次是确定割台的最低位置,通常将
收割机停放在较平的地面上进行,在收割小麦时,为防止割刀太低铲土,割台高度在100mm左右为宜。而收割水稻,因拖拉机会下陷,割台的最低高度应以150mm左右为宜。调整时用厚度适宜的木块垫在割台梁两边,拧松钢丝绳夹头,调好后再拧紧,要求两边的钢丝绳长度一致。
发表于 2009-6-27 16:47:34 |Error| 显示全部楼层
你好!你是搞收割机的老师吗?我现在在一个收割机公司工作。想跟你交个朋友。我的QQ359271001
GMT+8, 2026-11-1 16:38 , Processed in 0.234178 second(s), 22 queries .
