查看: 1603|回复: 1
[文章] 空气喷涂的操作要点
发表于 2008-1-15 15:24:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
空气喷涂的操作要点
1、雾化条件
雾化程度直接关系涂装质量。雾化程度取决于空气帽气孔喷出的空气流速和空气量。涂料喷出量恒定时,空气量越大,涂料雾化越细。其雾化条件符合下式:
d0=(3.6×105/Q1)0.75
其中:d0为平均粒径,单位为μm;Q1为空气使用量除以涂料喷出量的值。各种喷枪空气使用量与涂料喷出量的比值Q1大致近似。
同一喷枪喷涂不同品种和不同粘度的涂料,其雾化程度也不相同,粘度越大漆雾颗粒越粗。为调节雾化程度可以加大空气量或稀释涂料,使涂料喷出量减小,实际上这两种方式都是在调整Q1值,故Q1值是影响涂料雾化程度的最主要的因素。
2、喷涂距离
喷涂距离是指喷嘴到被涂物面的距离,一般大型喷枪喷涂距离以20~30cm为宜,小型喷枪则以15~20cm为宜。喷涂距离过近,单位时间被涂物覆盖涂料过多,易产生流挂;喷涂距离过远,漆膜薄,严重时还会失光。喷涂距离与涂着效率的关系见图(1)。
3、喷枪运行方式
喷枪运行方式包括喷枪对被涂物面的角度和喷枪的运行速度。应保持喷枪与被涂物面呈直角,平行运行。喷枪移动速度一般在30~60cm/s内调整,并要求在一个涂装过程中恒定。移动速度与膜厚的关系见图(2)。移动速度过慢,会造成膜过厚而流挂,过快则不易得到平滑的漆膜。
4、喷雾图样的搭接
搭接宽度在喷雾中应保持一致,一般为有效喷雾幅度的1/4——1/3。搭接宽度不恒定,会出现膜厚不均匀、条纹和斑痕等。
多道喷涂时,后一道喷涂的喷枪运行方向应与前一道垂直或相反,以获得更加均匀一致的涂膜。
5、粘度
粘度是空气喷涂的重要施工参数。粘度过大,雾化不好,粘度过小易流挂。常用涂料适宜的喷涂粘度如表(1)所列。
表(1)适宜的空气喷涂粘度
涂料的种类 粘度/s(涂4杯,20℃)
粘度/cP(厘泊)
硝基漆、热塑性溶剂漆(丙烯酸类)
16~18
35~46
热固性溶剂涂料(氨基醇酸、丙烯酸类)
18~25
46~78
自干型醇酸及聚氨酯类漆
25~30
78~100
file:///C|/Documents%20and%20Settings/bostar/Application%20Data/Macromedia/Dreamweaver%208/OfficeImageTemp/image001_0011.gif
发表于 2008-9-9 15:34:41 |Error| 显示全部楼层
谢谢,船舶行业用还行的。
GMT+8, 2026-11-4 10:54 , Processed in 0.219720 second(s), 23 queries .
