查看: 7499|回复: 16
[已解决] 为什么车出来的螺纹过于锋利
发表于 2008-1-15 13:22:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈大家好,
我在这儿请教一个问题,我公司的车工做出来的螺纹都非常的锋利,经常装配的时候把手都划破,工人们调整很多次也没有解决这个问题。
请那位高手来帮忙指导。谢谢!
发表于 2008-1-15 14:34:36 |Error| 显示全部楼层
螺纹过于锋利主要是刀具的问题!
拿60°的刀具为例来说,外径在符合加工尺寸的情况下是你的刀具“过胖;外径小于加工尺寸的情况下是加工深度不够或者是刀具偏瘦造成的;
建议你在刀具上下下功夫,可以做一下刀具的检具,比方说用线切割加工一些简易的检具试试看看。
 楼主| 发表于 2008-1-16 09:01:46 |Error| 显示全部楼层
非常感谢!但我还是有点不太明白,你的意思是不是就是我们的刀具的角度有问题?
我是不是用牙规检测就可以避免这样的事情?比如60度的螺纹,我应该怎么样磨刀?
[ 本帖最后由 njallen 于 2008-1-16 10:39 编辑 ]
发表于 2008-1-16 13:00:21 |Error| 显示全部楼层
是你们车螺纹前,外径大了,车小一点,就行了.
发表于 2008-1-20 05:22:32 |Error| 显示全部楼层
可以把螺纹大径车小0.2
比如:M36*2的螺纹,把大径在外轮廓车削的时候车到35.8就OK!
发表于 2008-1-24 12:47:39 |Error| 显示全部楼层
同一5楼的说法,主要是螺纹大径的问题。
发表于 2008-1-25 09:48:18 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
外圆车小点看看
发表于 2008-1-25 23:25:18 |Error| 显示全部楼层
车完螺纹后用刀光一下牙面,外径小0.2即可
发表于 2008-1-27 14:35:32 |Error| 显示全部楼层
如在解决不了。建议用带修光的成形刀片。
发表于 2008-3-21 10:40:50 |Error| 显示全部楼层
可以减小大径尺寸,或再刀具上作文章,现在有倒圆角的刀头
发表于 2008-3-26 12:41:00 |Error| 显示全部楼层
是螺纹大径的问题。
比如M8的外螺纹,大径是小于8的。
根据螺纹配合精度不同,要求也不一样。
发表于 2008-5-6 00:38:26 |Error| 显示全部楼层
我认为是牙型角大或大径大的原因,用样板磨刀,最后光一下牙面就好了
发表于 2008-5-24 10:40:02 |Error| 显示全部楼层
同意上面的说法   把毛坯车小 点 就 不 会出尖了
发表于 2008-5-24 16:22:26 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
如果是普通机床,如果螺纹的要求不严格.我有一个建议,螺纹加工完成后,把转速调低,用砂纸拉几遍基本就能解决问题.也很快的,基本不耽搁工序时间.
如果是数控机床,也可以在装配之间用砂纸磨一下.呵呵!我以前在车间就这样干的 !前提是螺纹要求不高!
发表于 2008-5-24 20:39:01 |Error| 显示全部楼层
同意大径车小些...
GMT+8, 2026-11-3 02:34 , Processed in 0.188239 second(s), 20 queries .
