查看: 4236|回复: 12
[讨论] 电磁阀线圈发热
发表于 2008-1-15 12:35:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我用的电磁阀线圈坏了
换了个新的就出现了发热现象
原先的就没有,换的还是一个厂家的
这是为什么?帮我分析下
谢谢
发表于 2008-1-16 16:43:55 |Error| 显示全部楼层
线圈得电是肯定要发热的
发表于 2008-1-20 18:49:44 |Error| 显示全部楼层
线圈的工作电压核对没有
如果是交流电的,最好不要长期通电,如果可以的话换成有记忆功能的电磁阀~
发表于 2008-1-24 19:57:11 |Error| 显示全部楼层
建议
用万用表量量工作电压。或者就像楼上说的换单电磁铁的换向阀。
发表于 2008-4-8 10:26:32 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
你首先看是是交流还是直流的。另外,看下是多少伏特的。电压如果选大了的肯定会发热啊!
发表于 2008-4-12 11:48:43 |Error| 显示全部楼层
只有负压大时才会出现这个情况
发表于 2008-4-18 14:26:58 |Error| 显示全部楼层
楼上面的没错
电压过大会造成线圈发热!
发表于 2008-5-3 11:54:17 |Error| 显示全部楼层
长通电自然会发热,但要看是否在允许范围内
发表于 2010-7-5 16:11:27 |Error| 显示全部楼层
线圈得电是肯定要发热的
发表于 2010-7-5 20:15:58 |Error| 显示全部楼层
检查电磁阀线圈工作电压或工作电流是否在正常工作范围之内,
发表于 2010-9-14 13:06:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-15 11:36:04 |Error| 显示全部楼层
看看线圈型号符合不,直流交流还有电压大小等。
发表于 2010-12-28 14:38:47 |Error| 显示全部楼层
交流220左右    直流 24左右
GMT+8, 2026-11-1 19:25 , Processed in 0.239777 second(s), 21 queries .
