查看: 1954|回复: 7
[已解决] 字高怎么啦?
发表于 2008-1-14 21:24:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
字高原来是10,标出的字那么老大。我把它改成7还是那么大(一点也没变)
这是怎么回事???
谢谢!!!
发表于 2008-1-14 21:58:20 |Error| 显示全部楼层
可以用字体格式刷刷一下
发表于 2008-1-14 22:52:32 |Error| 显示全部楼层
改一下层啊,可能是层摄制的问题
发表于 2008-1-15 08:49:35 |Error| 显示全部楼层
一般在標註無法改變字高的問題~~
請先查看再字體設定的時候是否有指定高度~~
我們在建立一個新的文字使用時會指定SHX字體和大字體~
在這邊紅色圈選處的高度如果有指定的話
在標註就無法改變~~要改為『0』才可以~~
[ 本帖最后由 總教頭 于 2008-1-15 08:51 编辑 ]
发表于 2008-1-15 09:33:43 |Error| 显示全部楼层
大多时候用格式刷刷一下,或者查看一下原来的小字体并置为当前标注,实在没办法就新建一个字体格式好了。
 楼主| 发表于 2008-1-15 22:47:23 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-1-15 22:54:13 |Error| 显示全部楼层
原帖由 總教頭 于 2008-1-15 08:49 发表
一般在標註無法改變字高的問題~~
在這邊紅色圈選處的高度如果有指定的話
在標註就無法改變~~要改為『0』 ...
这里是0的,和你的图完全一样。
谢谢!!!
发表于 2008-1-16 08:48:04 |Error| 显示全部楼层
我回復中所指的是你在標註所使用的字形喔~
不是圖上的standard喔~~
如果還是不行的話~~方便把圖檔上傳嗎~~
大家幫你看一下~~
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.278480 second(s), 28 queries .
