- 1862
- 80
- 2007-3-2
炼油厂动设备题库
一、判断题: (30题) 1、 驱动机功率在15Kw以下时,泵的振动速度应小于4.5mm /s答案: (√) 2、 对于强制润滑系统,油的温度应小于71度?答案: (√) 3、 驱动电机功率在55千瓦以上时,应留出15%的驱动机功率余量?答案: (×) 4、 泵的轴功率大于250千瓦时应选用6000V电机?答案: (√) 5、 当用汽轮机做泵的驱动机时,其功率应是泵的额定功率的1.1倍?答案: (√) 6、 泵的效率是有效功率和轴功率之比?答案: (√) 7、 旋涡泵的自吸能力较离心泵的差?答案: (×) 8、 容积泵的排出压力取决于管路特性?答案: (√) 9、 一般容积泵不选用串联操作。答案: (√) 10、 关闭离心泵出口阀时,泵的扬程下降。答案: (×) 11、 泵基础中地脚螺栓孔边缘与基础混凝土的边缘的最小间距应不小于70毫米。答案: (×) 12、 泵的汽蚀现象与泵的安装高度无关,只与被输液体有关 答案: ﹙×﹚ 13、 往复泵的扬程与流量变化是有关的 答案: ﹙×﹚ 14、 由于在余隙容积,活塞压缩机实际工作循环由膨胀、吸气、压缩和排气四个过程组成,而理论循环则无膨胀过程,这就使实际吸气量比理论的少。答案: (√) 15、 气体介质经过密封齿和轴之间环形窄缝时,经历的是一条曲折的迷宫式路线,所以称这种密封为机械密封。答案: (×) 16、 刚性轴是工作转速小于第一临界转速的轴称为刚性轴。答案: (√) 17、 当转子接近某数值时,会产生强烈的振动,如果低于这个转速或高于这个转速就不会产生强烈的振动,称发生强烈振动时的转速为临界转速。答案: (√) 18、 齿轮泵是容积泵。 答案: ( √ ) 19、 离心泵产生气蚀的主要原因是泵的入口流量增加。答案: ( ×) 20、 在泵的设计中,要全部消除轴向力。 答案: (×) 21、 机泵的冷却水入口一般配置在下面。答案: (√) 22、 离心泵效率随流量增加而增加 答案:﹙×﹚ 23、 容积型压缩机是我说脏话了,对不起大家了!气缸内作往复运动的活塞来改变工作容积,从而使气体体积缩小而提高气体压力答案: (√) 24、 活塞环的作用是防止气缸里的工作介质从高压的一边漏到低压的一边或大气里去。答案: (√) 25、 气阀主要由阀座、阀片、弹簧等部件组成。答案: (√) 26、 活塞压缩机一般采用“自动气阀”,它的启闭主要由阀件两边的压力差和弹簧来实现的。答案: (√) 27、 超音速气流被压缩时,一般都会产生激波。答案:(√) 28、 比转速不同的离心泵,其几何形状一定不相似;比转数相同的离心泵,其几何形状不一定完全相似。答案:(√) 29、 叶轮的最大切割量与比转数有关,比转数越大,则允许的切割量越大。答案:(×) 30、 汽蚀比转数的大小与泵的出口参数无关,汽蚀比转数越大,则泵的抗汽蚀性能越好。答案: (√) 二、单选题(30题) 1、 泵的部件中具有锥形扩散管的是( ) A 计量泵 ; B 高速泵; C 叶片泵; D 水环泵答案:B 2、 存在困液现象的泵是 ( ) A 齿轮泵; B 高速泵; C 叶片泵; D 水环泵答案:A 3、 流体从层流转变为紊流的临界雷诺数是( ) A 12800 B 2000 C 4800 D 1200答案:B 4、 根据对机泵设备运行状态进行监测的结果,从维修的经济性出发所决定的检修活动称为( ) A 计划维修 B 临时维修 C 状态监测检修 D 抢修答案:C 5、 离心泵吸上真空高度Hs与有效流蚀余量NPSHr的关系,下列说法正确的﹙﹚ A 无关 B Hs>NPSHr C Hs<NPSHr D Hs+NPSHr≈10答案:D 6、 用振动烈度来评定机械振动的水平是与机械的( )速度无关。 A、运动 B、旋转 C、振动 D、临界答案: B 7、 润滑油系统的作用不包括( ) A 润滑 B 散热 C 清洗 D 紧固答案 8、 泵由于流体进入叶轮相对运动方向与叶片进口角度不一样产生的损失称为( ) A 摩擦损失 B 冲击损失 C 分离损失 D 机械损失答案:B 9、 以下哪种措施不能影响泵汽蚀余量( ) A 加大入口直径 B 采用双吸叶轮 C 加大叶轮出口宽度 D 采用诱导论答案:C 10、 根据API617-95 标准,转数超过12000rpm的压缩机的最大振幅为( )μm A 12.5 B 28 C 70 D 25.4 答案:D 11、 根据API617-95 标准,压缩机叶轮作超速实验,转速达到最大工作转速的( )倍 A 1.10 B 1.05 C 1.15 D 1.20答案:C 12、 润滑油在机组的油箱中最少要停留( )分钟 A 6 B 12 C 5 D 8答案:D 13、 油站的精过滤器的过滤精度要求不大于( )μm A 25.4 B 12.7 C 10 D 0.1 答案:C 14、 空冷风机叶片的叶尖线速度要求不超过( )m/s A 35 B 45 C 80 D 60 答案:A 15、 热油泵启动前要暖泵,预热速度不得超过?( ) A、50℃/h B、80℃/h C、100℃/h答案:A 16、 评定机械振动水平时的测点位置总是确定在( )上。 A、基础 B、管子 C、轴承座 D、基座答案:C 17、 振动烈度能反应出振动( )。 A、能量 B、质量 C、变量 D、速度答案:A 18、 单列向心球轴承209。其轴承孔径为( )㎜。 A、9 B、18 C、36 D、45 答案 19、 对长径比很大的旋转件,通常都要进行( )试验。 A、静平衡 B、静不平衡 C、动平衡 D、动不平衡 答案:C 20、 离心泵多选用( )叶轮 A 后弯 B 前弯 C 径向 D 扭曲答案:A 21、 以下那一个效率不是组成泵效率的部分( ) A 容积效率 B 水力效率 C 电机效率 D 机械效率答案:C 22、 泵并联工作时 ,扬程会( ) A 上升 B 下降 C 不变答案:A 23、 润滑油系统的作用不包括( ) A 润滑 B 散热 C 清洗 D 紧固答案:D 24、 往复式压缩机中,平衡铁安装在 ( ) A 十字头 B 连杆 C 活塞 D 曲轴答案: D 25、 没有转动部件的泵是( ) A 磁力泵 B 计量泵 C 射流泵 D 旋涡泵答案:C 26、 驱动电机功率为160KW的泵,振动速度不要超过( )MM/S A 1.2 B 4.5 C 7.1 D 11.2 答案:C 27、 流动中的流体不具备的能量是( ) A 动能 B 势能 C 压力能 D 电场能答案:D 28、 泵输送含气介质时,离心泵允许含气极限为( ) A 5% B 10% C 1% D 20% 答案:A 29、 力的三要素不包括( ) A 力的大小 B 力的方向 C 力的作用点 D 受力物体答案:D 30、 离心泵中主要保护轴不受磨损的部件是( ) A 密封 B 轴套 C 隔板 D 泵壳 |
